Текущее время: 28 апр 2024, 09:27
 Заголовок сообщения: AN515-52 (LA-F952P DH5VF) не правильные символы клавиатуры
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 14:02
Аппарат был с пробитой ШМИ зарядки и мультом. Мульт KB9022.
Восстановил цепь питания, заменил мульт. Все исправно работает, но не все клавиши работают корректно. Например при нажатии цифры 3 - печатает символ Й и тд. Клавиши перепутаны.
Мульт шил из заводского БИОС. Партномер ноутбука NH.Q3MSJ.007.
Шил KBC версиями DH53F_1A, DH53F_10.
На плате написана модель DH5VF Rev: 1.0.N
 Заголовок сообщения: Re: AN515-52 (LA-F952P DH5VF) не правильные символы клавиатуры
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 10:45
KB9022 скорее всего, перемаркировка китайская
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 13:43
Была такая же проблема на этой платформе, после прошивки. Родной дамп с чистым МЕ помог(почти, там другие проблемы были). Ну и на оф.сайте нет прошивки под 1.0.n. Тут обсуждалось
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 20:05
Плата стоит в разных моделях ноутбуков с разными клавиатурами, в теме с дампами берите KBC именно для своей модели AN515-52
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 23:19
Mihalis
Добрый день ,такая же проблема на ноуте 515 53 асер , любая клава а глючит однаково ,уже мульт меняли ,хаб меняли ничего не помогает, проблема пошла после установки другой батареи
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 13:25
Такая же проблема после замены KB9022Q D на C (вместо "3" печатает "Q" и тд).
Приподнял прозвонкой AD_BID - проблема ичезла. Убрал RB3 (27к) - тоже работает как надо. Так и отдам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
awko88
03 сен 2020, 10:50
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (DH5VF La-F952P) не включается
pinki25
3882
15 мар 2021, 13:13
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-52 (DH5VF LA-F952P 1.0 N) Postcode 63
andr-sam.f
1519
22 сен 2023, 11:01
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DH5VF (la-f952p) не включается от батареи
vologda
07 авг 2019, 12:41
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ( DH5VF (la-f952p)) низкое сопротивление видеочипа
adm2010
21 фев 2021, 08:12
Сейчас этот форум просматривают: stabbsen и гости: 42
