Текущее время: 10 май 2024, 17:04
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: es1-732-p9ck (LA-D641P rev 1A) теряет оперативную память Добавлено: 01 авг 2022, 17:09 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 33,919.78
Сообщения: 5724 Откуда: Чебоксары
Remonter047 писал(а): Отключаешь достаешь оперативную память ставишь обратно работает не долго и так по кругу. саму память прогоните тестом, или попробуйте другую
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: es1-732-p9ck (LA-D641P rev 1A) теряет оперативную память Добавлено: 01 авг 2022, 18:28 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 12:51 Наличности на руках: 145.34
Сообщения: 119 Откуда: Крым
hunter_nick писал(а): саму память прогоните тестом, или попробуйте другую Пробовали такая же ерунда, поэтому ступор не могу понять из-за чего
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: es1-732-p9ck (LA-D641P rev 1A) теряет оперативную память Добавлено: 03 авг 2022, 13:48 |
mosfet666 писал(а): Тестер в слот памяти и пошевелить плату, может вылезет неконтакт Тестора нету пока что ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- REM писал(а): ну контроллер памяти в процессоре а вабще питание памяти как поживает? не rt8207 ли там заведует этим делом? Нету пока что возможни замерить так как, ноут сейчас не под рукой
