Текущее время: 04 май 2024, 23:07
tolyan_takto
Заголовок сообщения: AN515-52 (LA-F952p Rev 1.0) Проблема с BIOS Добавлено: 04 авг 2022, 06:54 |
Сообщения: 17 Откуда: Иркутск
Приветствую. Помогите с прошивкой. Изначально ноутбук пришел с проблемой - не вкл. Переткнул АКБ, он заработал. С оф. сайта взял прошивку, перенес серийники, зашил. Ноут забрали, месяц проработал без проблем, не обращая внимания на то, что нет второго диска. Как выяснилось, с этой прошивкой он не видит HDD. С родным дампом, все работает, но через 2-3 дня, аппарат перестает включаться, помогает перетыкание АКБ. После этого перебирал кучу разных версий, со всеми разные проблемы, то HDD не видит, то SSD, то оба сразу. Кто то попадалась подобная тема (не могу найти), и там предлагалось перенести параметры ME в новый дамп, не совсем понимаю как это сделать. Вытащил МЕ из родного дампа, залил в новую прошивку - не видит оба диска... Плиз, помогите собрать дамп или ткните в топик, где описывается процесс переноса параметров МЕ. Заранее спасибо! В прикрепе родной дамп и неподрезанный с оф. сайта последний
tolyan_takto
Заголовок сообщения: Re: AN515-52 (LA-F952p Rev 1.0) Проблема с BIOS [РЕШЕНО] Добавлено: 04 авг 2022, 08:16 |
Mardekai, какую диагностику? Плата полным трупом прикидывается, мульт ON/OFF дублирует и на этом все. С другой прошивкой, все (почти) работает изумительно. Какая еще диагностика нужна? Хаб махнуть для проверки? Mardekai писал(а): https://winraid.level1techs.com/t/guide ... 7#msg24423 Спасибо!
