Текущее время: 03 июн 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: VAPOR-X HD4890 2G (109-B79031-00A) ищу схему
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 15:50
Собственно сей девайс не работает.
Замеры пока делал только на неподключенной видеокарте.
Подозрение вызывают мосфеты(D472 alfa & omega) по питанию в правой части платы.
Их не спаивал, на плате некоторые "звонятся" как пробитые...
Схем на просторах не нашел, может подскажите аналоги видеокарт по схемотехнике?
 Заголовок сообщения: Re: VAPOR-X HD4890 2G (109-B79031-00A) ищу схему
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 12:59
Схемы нет судя по всему. Вы бы для начала померили сопротивления на основных узлах, если по первичкам проблем нет, можно пробовать подать питание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VAPOR-X HD4890 2G (109-B79031-00A) помогите определить номинал конденсатора
Ksercss
04 апр 2021, 14:18
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2228er (QUANTA R53 REV:E DAOR53MB6EO) System Board(00A) - не прописаны серийники в биосе.
DreamCatcher
06 ноя 2015, 14:08
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2057cl (amd) system board 00a (часть 2)
Даврон
24 сен 2018, 10:42
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8540W (LA-4951P REV: 1.0) system boart (00a)
strannik-Yura
14
6315
27 апр 2020, 18:12
k60323p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac003ur (La-C701P rev 1.0) System board 00a
в форуме Поиск BIOS
Vladoz
22 дек 2021, 21:10
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, sasha_m, technomaster43, wRtCyborg, Yandex [BOT] и гости: 25
