Текущее время: 03 июн 2024, 07:34
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX560 4gb китай нет изо Добавлено: 04 авг 2022, 21:02 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Dron1980 писал(а): что с памятью что с биосом, вернее с конфигом памяти в нем прописанным?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX560 4gb китай нет изо Добавлено: 04 авг 2022, 21:36 |
Dron1980 писал(а): чем посмотреть ну например.. ни разу pbe не использовали? или сюда сбросьте биос. в общем-то глазами видно, если знать куда смотреть.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX560 4gb китай нет изо Добавлено: 05 авг 2022, 15:34 |
Dron1980 писал(а): Вот биос С ним на первый взгляд всё в порядке, маленькое "но" - он под микрон ..HF, а запаян ..HFB биос без автодетекта, т.е. по идее это влиять особо не должно - но я бы для начала попробовал зашить что-то родное по памяти
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX560 4gb китай нет изо Добавлено: 06 авг 2022, 01:03 |
Dron1980 писал(а): ничего не поменялось пятаки от памяти к гпу прозванивали при смене памяти?
