Текущее время: 12 май 2024, 09:02
le0m
Заголовок сообщения: Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра Добавлено: 04 авг 2022, 15:58 |
Зарегистрирован: 07 окт 2018, 13:21 Наличности на руках: 52.17
Сообщения: 46 Откуда: СССР
Здравствуйте! После сильной грозы пара аквариусов на обозначенной плате вышли из строя. Один как минимум остался без хаба. По нему пока вопросов нет. Второй комп грузился пару раз, сужу по активности жесткого диска, без картинки на мониторе. Потом, в процессе диагностики, возможно после перепрошивки bios, не обратил внимание, после очередного включения активность диска уже отсутствовала. Замеры показали отсутствие питания встроенного в процессор видеоядра. Процессор имеет 4 фазы питания, 3 для себя (0,9В) и одну для того парня (интегрированого видео 0В.). Управляются они каждая своим драйвером, которые в свою очередь управляются основным ШИМом ASP1401B. Сейчас я упёрся в то что основной ШИМ ASP1401B (PU101)с 28 ноги не дергаёт драйвер PU201 который в свою очередь не дёргает транзисторы для формирования питания. На остальных фазах всё ладно. ШИМ меня, ставил со второго ПК ситуация не меняется совсем. Процессоры, с исправного такого же ПК брал, менял менял местами. Без изменений. Потребление в в состоянии ВКЛ статично 0,6А. в ВЫКЛ 0,02, подняты дежурные напряжения. Подскажите пожалуйста, что может не давать подняться этому питанию? Какие сигналы должны появиться на ASP1401B для того чтобы появились импульсы на 28 ноге? ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 34 секунды: ---------- В этой теме есть кусочек схемы где включен похожий ШИМ http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=99687, вот где бы найти всю такую схему хотя бы.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра Добавлено: 04 авг 2022, 18:42 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,751.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
le0m писал(а): вот где бы найти всю такую схему хотя бы. Очень похожая есть, только графика поднимется после поднятия основного vcore ,да и вообще проверку надо делать с внешн. видео.А со встр. видео отдельные заморочки кроме шим.Если на внешку работает все прекрасно и нет PWM на графику, то от шима надо отстать , так как когда включать встр, шим получает команды по SMB шине от хаба ,то есть надо см. биос, проц ну и хаб. А по запуску шим кроме en ,надо смотреть SVID-ы (особенно ALERT) ,ну и еще защиты.
le0m
Заголовок сообщения: Re: Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра Добавлено: 04 авг 2022, 19:45 |
Там маленькая плата, внешнего видео нет. Вот напряжения до и после ВКЛ. Вложение: 7913bbdfa343481bd1b7a1af6fcd95b4.jpg ---------- Добавлено спустя 19 минут 46 секунд: ---------- на ШИМе 7 нога VCC 5В VCORE я так понимаю есть. 11 SMB DATA - 3,3В 12 SMC CLK - 3,3В просто поднимаются и всё, никаких пачек нет. Bios перепрошивал, флешку менял, проц менял. А что в ALERT надо увидеть и про защиты можно подробнее? ---------- Добавлено спустя 8 минут 33 секунды: ---------- 3 SVID DATA пачки импульсов есть после запуска, потом 0,9В 4 SVID ALERT 1 короткий вниз потом 0,9В 5 SVID CLK пачки импульсов есть после запуска, потом 0,9В
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра Добавлено: 04 авг 2022, 21:36 |
le0m писал(а): 3 SVID DATA пачки импульсов есть после запуска, потом 0,9В 4 SVID ALERT 1 короткий вниз потом 0,9В 5 SVID CLK пачки импульсов есть после запуска, потом 0,9В вроде нормально. Вариантов несколько: 1) в вашей ссылке - последний пост. 2)Типовуха как у ноутбучников -- снятие/установка LVDS под напряжением. 3)Мостырить пост карту(куда получится) ,а далее куда укажет. 4)Всю цепочку мосфетов и обвязка графики.Разобраться с ASM1442 с ее SMB . Еще конечно историю платы знать,как до такой жизни дошла. 5)Проверить память тщательно, может из за нее(последняя надежда,а вдруг,спикер кстати орет?).
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра Добавлено: 04 авг 2022, 22:34 |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 20:19 Наличности на руках: 181.83
Сообщения: 116 Откуда: Челябинск
le0m писал(а): Подскажите пожалуйста, что может не давать подняться этому питанию? Может быть питания видеоядра и не должно быть (скорее всего так и есть). Была как-то плата Gigabyte z270p-d3, не работало видео по встройке, тоже не было напряжения на фазе видеоядра. Перекопал весь шим, а дело оказалось в преобразователе уровней HDMI. Самое интересное, что напряжение на фазе видеоядра так и не появилось (картинка была), а появилось оно только в фурмарке, т.е. под нагрузкой.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра Добавлено: 04 авг 2022, 23:56 |
Walkman писал(а): а дело оказалось в преобразователе уровней HDMI. Предыдущее сообщение читали? Ну зачем повторяться ? Про ASM1442 не увидели? Питание видеоядра в проце это типа не питание отдельной видеокарты там все сложнее.А на данной плате еще дисплей порт и LVDS .
le0m
Заголовок сообщения: Re: Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра Добавлено: 05 авг 2022, 17:41 |
Цитата: на ШИМе 11 SMB DATA - 3,3В 12 SMC CLK - 3,3В просто поднимаются и всё, никаких пачек нет. это нормально? Цитата: 1) в вашей ссылке - последний пост. не понял Цитата: 2)Типовуха как у ноутбучников -- снятие/установка LVDS под напряжением. Исключено, это служебный ПК, там был подключен монитор через HDMI на момент прилёта грозы. Цитата: 3)Мостырить пост карту(куда получится) ,а далее куда укажет. Пост карта в слот DDR234 от Вертьянова для этой платы подойдёт? Цитата: 4)Всю цепочку мосфетов и обвязка графики.Разобраться с ASM1442 с ее SMB . Еще конечно историю платы знать,как до такой жизни дошла. ... и обвязка питания графики имелось ввиду? История в пункте 2. Буду копать ASM1442. Можно кусочек схемы с ней? Цитата: 5)Проверить память тщательно, может из за нее(последняя надежда,а вдруг,спикер кстати орет?). Память подкидывал другую планку в разные разъёмы. Спикер молчит. alex68q писал(а): Может быть питания видеоядра и не должно быть (скорее всего так и есть). должно, на исправном ПК поднимается. vladnig писал(а): А на дросселе возле SATA серьезно 95,8 вольт? да, с одной стороны, там какие то импульсы, с другой 0, на исправной и на этой плате этот дросель на коротком с массой
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра Добавлено: 05 авг 2022, 19:06 |
le0m писал(а): не понял Сами же ссылку давали , там плату на доноры! le0m писал(а): от Вертьянова для этой платы подойдёт? Там техподдержка есть ,спросите. le0m писал(а): Спикер молчит Проверка такая,самая простая -- без памяти орет,с памятью молчит- значит что то после определения памяти. Если всегда молчит , то вероятность что до биос даже не доходит ,НО ЭТО все так себе ,полная проверка -- это осцил. на мсх. биос и проверка наличия сигналов SMB шины, везде и на ASM1442. Так как , если их нет , то с большой вероятностью -- хабу тапки. Кстати поищите там мсх . ESD , по HDMI должны быть, да и по всей плате , во время грозы однако все случилось. На ASM1442 даташит есть , ПРИМЕР применения на ASUS вот:
le0m
Заголовок сообщения: Re: Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра Добавлено: 05 авг 2022, 20:11 |
Сообщение не в тему alex68q писал(а): Сами же ссылку давали , там плату на доноры! та не, он имел ввиду что с даташитом не помогут, а пинаут можно, чем видимо и помог ТСу. Спикер всегда молчит. На ногах биоса шимление есть. Получается на ШИМе ASP1401 SMB просто 3,3 без шимления, значит пусто? Вот инфа по ASM1442 ASM1442 VCC 3,3 на всех 32 DDC_EN - 3.3 --- 7 HPD - 0 8 SDA - 0.12 9 SCL - 0.2 --- 28 SCL SINC - 0 29 SDA SINC - 0.12 30 HPD SINC - 3,3/3.8 безмонитора/смонитором alex68q писал(а): проверка наличия сигналов SMB шины, везде и на ASM1442 7,8,9 это я так понимаю сторона видика или хаба, 28,29,30 это сторона потребителя? получается от хаба опять ничего нету? согласно даташита 7,8,9 должно быть 3,3, 28,29,30 около 5, но что за фигня на 30 ноге? написано что сигнал приходит от приёмника HDMI/DVI. На исправной плате там 0 и 5 соответственно. Walkman писал(а): Перекопал весь шим, а дело оказалось в преобразователе уровней HDMI Как вы поняли что дело в нём?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра Добавлено: 05 авг 2022, 21:40 |
le0m писал(а): Спикер всегда молчит Если спикер, во времена юности м.пл. , всегда издавал радостный бип при каждом запуске ,то если сейчас он молчит(если сам живой конечно), то это означает что процедура биос ни доходит даже до проверки памяти ,где уж там видео. Поэтому le0m писал(а): На ногах биоса шимление есть. Как то не серьезно ,надо триггер на 1-ю ногу мсх. биос , сигнал смотрим на clk(6-нога) при нажатии на кнопку вкл. Если 2-х лучевой , смотрим на 1-й ноге разрешение ,на других ногах- появление пачек импульсов, во время импульса разрешения на 1-й ноге. Поясню .если не понятно: когда на 1-й(CS#) ноге лог. еденица мсх. закрыта ,что там видется на остальных ногах - иллюзии вашего осц. и окрестных деталей. При появлении лог. 0 на 1-й ноге разрешается подача такт.импульсов и все оживает: запросы ,передачи пакетов и вот тут для дальнейшей диагностики очень нужна пост карта. На всякий случай спрошу, джамперы все на месте ? закрытия корпуса ? выбор питания ? LCD и т.д.
le0m
Заголовок сообщения: Re: Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра Добавлено: 08 авг 2022, 20:24 |
Привет! Спикера там небыло никогда. И да теперь радостно пикает. Я вернул плату на то состояние, когда поднималась активность диска. За что огромное тебе спасибо! Софт для прогера по какой-то причине после автодетекта и ручного выбора правильной мсх.биоса из списка сам менял тип с GD25B128C на GD25B128E. Ну а я не замечал что в поле Select IC встаёт неправильная микруха, итог потерял два оригинальных биоса с ключами alex68q писал(а): Если 2-х лучевой , смотрим на 1-й ноге разрешение ,на других ногах- появление пачек импульсов, во время импульса разрешения на 1-й ноге разрешения были, импульсы тоже, но не весь цикл. после ручного выбора правильной типа памяти и прошивки с сайта, плата заводится, спикер пикает, питание даже на видеоядре поднимается, но le0m писал(а): ASM1442 VCC 3,3 на всех 32 DDC_EN - 3.3 --- 7 HPD - 0 8 SDA - 0.12 9 SCL - 0.2 --- 28 SCL SINC - 0 29 SDA SINC - 0.12 30 HPD SINC - 3,3/3.8 без монитора/с монитором состояние тоже самое. Что должно поднимать уровни на 7,8,9? Какова логика её работы? Walkman писал(а): если я правильно померял то со стороны чипа тоже пары в коротком. Спасибо! завтра попробую эту мсх со второй платы, там эти пары не в кз.
le0m
Заголовок сообщения: Re: Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра Добавлено: 09 авг 2022, 19:33 |
le0m писал(а): Walkman писал(а): Не пропускал через себя сигналы https://youtu.be/XHzYvSAIguQ?t=559если я правильно померял то со стороны чипа тоже пары в коротком. Спасибо! завтра попробую эту мсх со второй платы, там эти пары не в кз. таки да, замена ASM1442 решила проблему.
