Текущее время: 28 апр 2024, 07:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
igor.kts32
Заголовок сообщения: a1706 (820-00239) PP3V3_G3H в КЗ Добавлено: 07 авг 2022, 15:23 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 214.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Аппарат пришел после замены АКБ с жалобой - не включался, заменили акб - не помогло Замеры выявили что type-C не переключает бп с 5в на 20в , ноль на кнопке , нет PP3V3_G3H не поднимается по причине того что нагрузка нем 1 Ом снял выходной нулевик R6915 - ШИМ завёлся. Интересует имеется ли у данной платформы какая либо типовуха по этой линии. Или сразу на ЛБП её вешать и смотреть кто нагреется? ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 36 секунд: ---------- Виновником оказался закороченный CB300 в питании контроллера type-c, кз ушло аппарат включился от АКБ. Но вот БП теперь выдаёт 0 в. Я использую БП Type-C от ЛБП. Родной БП в комплект не сдали, да ещё и оказалось что клиент тоже пользовался какой-то китайщиной. Линия конечно не та , но всё же совпадения настораживают. Соответственно возникает вопрос : мой type-c конвертер не понимает чего от него потребитель хочет , или в ноуте type-c контроллер накрылся, но их же два , оба врядли.
