Зарегистрирован: 09 сен 2014, 12:32 Наличности на руках: 4.76 Сообщения: 344 Откуда: Киев
Ноут был залит возле дежурки, все восстановил. В винде может выключиться как через 5 мин так и через час, в нагрузке и без. Нашел небольшое залитие возле ХАБА, снял отреболил - картина та же. Пробовал добавлять конденсаторы по питаниям проца и видяхи - все так же. При нагрузке на видяху слышен писк и треск. После того как выключается стартовать отказывается. Потребление пару секунд 2+ ампера потом скачек до 4х и тухнет. На разьемах ОЗУ тоже какая то срань, мойка не помогла. Рядом сокет. Может ли срань под ним так себя вести, если она там вдруг есть? Дамп биоса на 4 метра. На данном сайте только на 8м. Мой прилагаю.
Сейчас этот форум просматривают: fifagool и гости: 6
