Текущее время: 02 май 2024, 05:11
1830t
Заголовок сообщения: ACER Aspire 1830T (WISTRON JV10-CS) некорректное отображение даты в разных системах (гуляет на годы) Добавлено: 07 авг 2022, 21:35 |
Сообщения: 3 Откуда: СПб
Здравствуйте. Вводная: Acer Aspire TimelineX 1830T-33U2G25iki core i3 um330 проверял глюк на OS: win7x64, win7x32, void linux, simply linux, slax, это были 2 разных винчестера и 3 разных загрузочных флешки (т.е. проблема до операционок, не софтовая) батарейка биос держит, при отключенном питании и обнулении цепей время-дата не сбрасывается сам биос, если в нём поставить скажем 2022 год, эту дату держит, но все обозначенные системы видят ДРУГУЮ дату.
Если выставить дату ДО 2015 года включительно, дата во всех ОС отображается корректно, т.е. ставишь 2014 - отображает 2014, ставишь 2012 - отображает 2012 Если выставить дату с 2016 года и новее - идёт по нарастающей отставание. Ставлю в биосе 2022 - системы отображают 2016й. Ставлю 2099, системы отображают 2060-какой-то (т.е. чем дальше тем больше отрыв даты ОС от выставленного в биосе времени). Если попытаться выставить дату в системе, скажем 2022й год из под винды (а не в биосе), дата скидывается на 2010 год либо ставится на 2034й например. Если вручную поставить в биосе 2028й год, все системы показывают 2022й год (запросом date или hwclock из консоли)
Был биос 1.11, перешил на самое свежее, что нашел - 1.24 (на асер.ком уже биос не дают сгрузить, эту версию нашел на driver.ru). Ничего не изменилось, глюки с датой остались. Остальное железо вроде не глючит, юсб порты работают, карты работают (вайфай...) Никогда раньше с подобным не сталкивался, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. FLASH глючит? Спасибо заранее всем откликнувшимся.
