Текущее время: 21 май 2024, 14:24
burda11b
Заголовок сообщения: Lenovo y730-15ikb (mp1es7tw) перегрев процессора с синим экраном Добавлено: 10 авг 2022, 11:53 |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:05 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 67 Откуда: солигорск
Ноутбук Lenovo y730-15ikb(sn\ mp1es7tw) проблема заключается в следующем: ноутбук принесли с проблемой синего экрана с ошибкой (video shedule internal error) !! Что было сделано, отследив что происходит перегрев и тротлинг процессора, ноутбук был разобран и почищен от пыли, термопаста заменена на mx4!! После чистки ноутбук проработал максимум 30 минут и опять начался тротлинг процессора, через программу occt если дать нагрузку именно на процессор, за 2-4 минуты уходит в синий экрна с данной ошибкой, такое же происходит если дать нагрузку на встроенное видео в процессор!! Если отдельно нагружать дискретку, оперативку- ноутбук греется но ошибка не появляется. Решили переустановить так windows для надежности, поставили чистый образ с оф сайта, лицензия подтянулась автоматом, установили оригинальные драйвера с сайта Lenovo, тестовые программы , все стало без проблем, НО почему то после установки оф драйвера на встроенную в процессор графику яркость сразу же пропала без возможности регулировки, ни через кнопки, ни через управление электропитанием! входе яркость поставили на максимум через реестр, но регулировать ее также нет возможности(не работает), биос пробовали прошивать разных версий, ситуация не меняется. Также было замечено что при работе от акб частоты процессора работают в диапазоне 0.80-1.63-3.19 ГГц, при подключении зарядного сразу же поднимаются до 3.60-3.95ГГц и работают в этом диапазоне, зарядное оригинальное, также подкинули другое заведомо рабочее зарядное, с ним же скачек происходит до 2.60ГГц и потом скачет, в основном держится нормально в пределах 0.80-3.30ггц (все это проверялось без нагрузки!!). Если же дать нагрузку на процессор с подключенным зарядным вторым ноутбук также зависает через время и бьет синий экран. Ноутбук относительно новый, внутрь никто не лазил, система охлаждения ровная и к чипам прилегает равномерно, термопрокладки заменены были. В чем может крыться проблема? не пойму и да установлен ssd m2 в идеальном состоянии ---------- Добавлено спустя 27 минут 40 секунд: ---------- также заметил через аidu что до подключения зарядного Cpu Package скачет от 6 до 8w при этом температура 55-60градусов(это все без нагрузки , в режиме мониторинга), а при подключении зарядного, не важно какого CPU Package сразу же поднимается до 12w и потом скачет от8 до 14w вместе с ним скачет cpu ia cores 7-12w и температура также сразу прыгает до 70градусов , 70-75-77-68 при этом вентилятор работает тихо довольно
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y730-15ikb (mp1es7tw) перегрев процессора с синим экраном Добавлено: 10 авг 2022, 12:39 |
serry писал(а): Тепловые трубки проверяли? проверял, работают нормально, отводят тепло быстро. в том то и проблема, что хрень какая то, и началось самопроизвольно ! без нагрузки норм еще, дать нагрузку и выкидывает ошибку через время
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Lenovo y730-15ikb (mp1es7tw) перегрев процессора с синим экраном Добавлено: 10 авг 2022, 21:47 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
burda11b писал(а): Ноутбук относительно новый А не относительно - 3-4 года уже ему. Если питания чистые - тут сам камень просится на выход. Интеловстройки тоже имеют свойство помирать.
