Текущее время: 28 апр 2024, 02:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 07:36
Приветствую всех.
Есть данный ноут, как его подружить ssd диском, при загрузке, серый экран
С родным hdd грузится нормально
Bios: 209
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 10:32
и вам здравствуйте.
на столе как раз таки такая же плата, стоит мой тестовый ссд интел - всё отлично грузится.
p.s. bios 206.
Последний раз редактировалось jocker 10 авг 2022, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 10:34
Про UEFI почитать?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 15:59
seminenko писал(а):
Про UEFI почитать?
А поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 00:07
Fast Boot = Disabled и клонируете систему любым доступным софтом, а ещё лучше - с нуля чистую 10 поставить...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 00:44
Пробовал и gpt и МБР, результата недает, просто серый экран, при вставленном sdd даже с юсб флешки незагрузится, стоит sdd отключить то все норм. Этот же ssd на другом ноуте без проблем работает, уже незнаю что ему надо. Хотя в биосе корректно его отображает
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 00:55
Так и должно быть. Включена быстрая загрузка и ноут игнорирует периферию при включении.
Отключаете и ноут начинает видеть загрузочные носители.
Uefi и Secure boot не при чём.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 01:12
Так что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 01:31
Внимательно читать.
Выше варианты написаны.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 01:39
В том то и дело что нигде нет такого пункта: Fast Boot = Disabled
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 01:54
Хорошо, подключите старый диск и удалите все разделы на ссд через diskpart.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 01:57
Все уже это делал, результата 0
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 01:59
Сам ссд из новых или какой-нибудь древний?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 02:08
Breaveagle 240gb, на hp g6 и asus на атоме с ним без проблем работают, а этот ни в какую нехочет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 02:14
Другой ссд подкньте, если есть.
Возможно ноут привередничает, но за свою практику не помню у Asus такого.
На HP было, ноут древний ссд с MLC памятью не принимал, но как внешний диск видел сразу.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 02:18
Видимо и здесь подобная проблема, завтра попробую другой воткнуть, а как внешний диск его видит, да и в биосе он тоже его определяет, но грузить нехочет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 02:23
У этого ссд TLC, если верить Али, а по факту вскрытие покажет...
https://www.asus.com/ru/SupportOnly/X55 ... Desk_BIOS/ - Bios обновите до 2.11
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 04:09
Обновил но толку ноль, да и Биос оказался от X551CAP
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 04:44
По ссылке скачивается файл X551CAAS.211, впрочем, там другой фикс был описан.
Про ссд остался вариант подкинуть другой ссд, не экзотику...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 09:22
как вариант, откинуть dvd-rom, у меня было такое на ноутбке lg, пока не откинул не заработало
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 19:30
Проблема решилась установкой другого ssd. Всем спасибо за советы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G75VW ( (G75VW Rev: 2.1)) Не хочет грузиться
Rublin
1353
07 сен 2020, 21:06
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g (la-b162p) хочет работает хочет нет
dima9605
09 ноя 2020, 03:19
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
Crow
18 авг 2015, 20:12
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)
slavashoot
7221
26 янв 2017, 12:44
Italy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551CA (X551CA Rev.2.2) Не загружается после обновления BIOS
Shiirx
21
6217
09 фев 2016, 20:13
artur_f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
