Текущее время: 17 май 2024, 10:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: MSI GTX970 GAMING 4G
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 12:53
Доброго времени суток, форумчане, появилась на руках видеокарта GTX970 на 4гб, с дефектом нет изображения, всю ее осмотрел, нашел несколько сбитых сил элементов, пара кондеров недалеко от DP, один резюме рядом со страпами, все восстановил, но изо все равно не появилось, решил заодно проверить карту на память MATS'ом, все отлично, ошибок нет. По сопротивлениям: питание ГПУ - 3.1 Ом, питание памяти 97.8 Ом. Грешил на отвал чипа, прогрел его, результата ноль (чип греется, питание на него есть, как до так и после прогрева)
Учись, говорили они.
Учусь, говорю я!
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 GAMING 4G
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 13:14
Питание ГПУ и памяти не единственные узлы, сопротивления которых стоит также измерить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 14:08
Что ещё посмотреть? Питания чего интересует? Какие сопротивления ещё сказать?
Учусь, говорю я!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 16:24
Вы меня спрашиваете? Меня ничего не интересует, а вам стоило бы ознакомиться с тем какие еще напряжения формируются на видеокарте и изучить последовательность запуска, а не тупо греть ГПУ.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 16:36
Раз уж пошла такая пьянка, то все напряжения, а именно 3.3В, 5В и 1.8В есть на плате, как и 12В
По диф парам PCI-E все в норме, ни КЗ ни обрывов
Учусь, говорю я!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 19:29
Рад за вас что все напряжения на плате есть и вы в состоянии их найти. Только вот озвучены не все и непонятно тогда откуда столько вопросов, когда речь идет о сопротивлении этих самых узлов. Наличие напряжения не значит что сопротивление мерить не надо или что там все в порядке. По диф.парам тоже самое. Их прозвонка не заключается только лишь в том, что нет КЗ или обрыва. Важно еще и то, чтобы падение напряжение были примерно одинаковым, уж не говоря о том, что диф. пары выведены не только на разьем PCI-E.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 16:38
По итогу что нашел, на обратной стороне платы, прямо под гпу, стояло 4 тантала, 3 из них были вспухшие, заменил все 4, изо появилось, но при малейшей нагрузке карта перестает давать изображение, даже если в ОССТ поставить тест графического ядра со сложностью шейдера 1 и 1% нагрузки, все равно выбивает, на блок питания грешить не надо, спокойно тянет rtx3060, PCI-E тоже не катит, ибо пробовал в х16 и х8, а так же через райзер, эффект тот же, куда смотреть? Мертвый ГПУ?
Учусь, говорю я!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 17:28
На gtx 770 была похожая проблема. При нагрузке падало напряжение памяти... форма сигнала по фазам была в норме. Вылечилось заменой катушек.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 19:26
По цепи питания видеопамяти заменил для уверенности обе фазы, а именно мосфеты и индуктивности, результата от замены ноль
Учусь, говорю я!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 19:46
Осликом надо импульсы на каждой фазе проверять,скорее всего не все работают,в гпу з видит нагрузку на карту мощность и напругу ,советую посмотреть,да и про память есть 1066 так матс она проходит на ура ,дрова уст-ся ,а при нагрузке виснет,пришлось кое как освоить модс он и показал на пару банок ,банки заменил и тоже самое ,получается чип приплыл
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 23:02
тестировал, все ок, а вот прос осцил это да, надо бы, как раз завтра займусь
Учусь, говорю я!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 15:11
Что я могу сказать, по фазам питания памяти ГПУ все отлично, а вот на дросселях фаз питания самого ГПУ висит постоянка, с обоих сторон, по всем фазам
Учусь, говорю я!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 07:57
так и должно быть
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 15:24
Хорошо, куда дальше смотреть тогда?
Учусь, говорю я!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 14:50
в винде второй картой видится?
что с биосом ,почему он не тут?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 15:15
NERO_DARK писал(а):
1.8В есть на плате
а можно картинку, где именно такое напряжение
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 17:40
Видится, все сенсоры тоже
Биос родной, никто его не шил
Учусь, говорю я!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 13:46
mods mats никто не отменял.вариантов не много или память (одна ,несколько) загибается на повышеных частотах или контролер,на холостом пашет на повышении частоты вышибает изо ,пробуй 94 тест для начала в модсе,только я не знаю как он себя с 9й серией карт ведет
viewtopic.php?f=48&t=96805&hilit=%2Amats+367%2A
367.38.1/mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo это при условии что есть изо
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 21:14
Проверял вчера ещё раз карту матсом, по банке B0 33 ошибки, и при этом же где-то читал, что эти ошибки могут быть фантомными, к сожалению сейчас нет возможности перекинуть банки памяти местами и проверить, трафареты ещё не пришли, что скажите, опытные ремонтники, может быть дело в этом?
Учусь, говорю я!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 00:11
я же вроде по руски объяснял тест 94 на повышеных частотах.модс, или читаем избирательно
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 03:37
33 ошибки это нормально. Если тест Mats проходит на стоковых частотах то стоит попробовать пройти тест на повышенных. Как уже выше писали похоже, что либо какая то банка/банки памяти на рабочих частотах сыпят ошибками, либо КП не держит такие частоты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx970 gaming 4gb
zettabyte
1785
16 апр 2019, 14:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX970 Gaming 4GB сбиты элементы
doomsayer
1117
04 июн 2021, 00:44
doomsayer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N970G1 GAMING-4GD GTX970 отключается при нагрузки
IslamWainah
5920
05 дек 2016, 22:24
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX970 Gaming 4G горизонтальные прямые полоски
aspirant
04 май 2017, 20:49
Сейчас этот форум просматривают: aleh64, Google [Bot], nanodota23 и гости: 22
