Текущее время: 05 май 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: Lenovo v580c/b590 (Wistron) Добрый день всем. Ситуация такая...Имеется ноутбук lenovo v580c 20160. Пришлось за
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 13:42
Добрый день всем.
Ситуация такая...Имеется ноутбук lenovo v580c 20160. Пришлось заменить плату. Заказал новую с авито LA58 MB 11273-3 48.4te05.031, так как было указано что поддерживается v580c. При установке драйверов есть проблемы. Если ставить драйвер на видеокарту Intel HD4000, то система перезагружается с синим экраном и идет циклическая перезагрузка. Если оставить базовый драйвер Microsoft, то вроде бы система работает, но при подключении VGA не видит монитор. Есть дискретная видеокарта GT720m. Если устанавливать не с сайта Lenovo то устанавливается и определяется как GF117(версия драйвера nvidia 384.74). Если ставить с сайта Lenovo NVIDIA optimus то, как понял ставится и драйвер на Intel HD4000 и следом синий экран. При поиске в интернете по "LA58 MB 11273-3 48.4te05.031" выдает что это для Lenovo b590 20208. Bios от B590 не ставится. Выдает сообщение, что прошивка не от этого устройства. В Bios напротив Machine type model стоит INVALID. От V580c прошивка с оф сайта v 1.16 ставится. Что можно сделать? В итоге плата от B590 или v580c? Если B590 то как прошить на его версию BIOS? Когда в первый раз ставил драйвера прошивал BIOS от версии v580c. До этого какой версии BIOS там стоял не знаю. Не посмотрел к сожалению. Было ли при покупке Machine type model -INVALID не знаю...
В один момент пропал из устройств Bluetooth. Ни перезагрузка ни вынимание батареи не помогло. Прошивка поверх версии BIOS от V580c вернул Bluetooth и он рабочий опять. Громкость микрофона маленькая.
Сейчас сканер отпечатка пальцев пропал. вчера в какой-то момент был и работал. Может в один из моментов прошивки пропал?!..Не знаю...
Сканер отпечатков пальцев определяется как неизвестное USB устройств (сбой запроса дескриптора устройства)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v580c/b590 (Wistron) Добрый день всем. Ситуация такая...Имеется ноутбук lenovo v580c 20160. Пришлос
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 14:24
Процессор я так понимаю старый остался? Intel hd4000 в нём живёт. Подкиньте другой.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 14:54
H5ET73WW - B590
DMI пустой
ну и программатором таки биосы шить надо... с чистым МЕ
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 16:22
Да. проц старый. Под рукой другого нет. На старой плате нормально работал проц. Просто 1 раз из 100 попыток мог запуститься ноут вот решил заменить плату. Если попадется проц попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 16 секунд: ----------
Re: Lenovo v580c/b590 (Wistron) Добрый день всем. Ситуация такая...Имеется ноутбук lenovo v580c 20160. Пришлось за
По какому принципу выводится на внешний монитор сигнал? какая видеокарта отвечает за это? Может ли из-за того что дрова на Intel HD не встали не работать внешний выход VGA?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 18:39
вабщето должен интел
но зависит от биоса...
к примеру 7912 с 1.хх выводит сразу... 2.хх только с под винды через драйвер итд
как выводит LA58 ... hz, не помню.. а это принципиально?
В сети
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 18:49
Просто хотел понять из-за отсутствия дров не работает вывод или все таки чипсет глючит на мамке. Отнес на сервис. Кучу комбинация Windows/Bios/Драйвер попробовал ничего не помогает. Либо проц не дружит с мамкой нормально(глючный) либ чипсет наверное.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 11:26
Проблема была в процессоре. Видеоядро глючило внутри процессора...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Lenovo V580C (20160) - ssd msata
systeman
25 янв 2018, 09:12
Tektronix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c. (Model Name 20160, P/N: 59359367, Wistron LA58 11273-1 48.4TE01.011) . Опознать поврежденный эле
Очкастый
2810
12 июн 2019, 21:11
Akkaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580C (20160) (Wistron LA58) Длительная инициализация
fred24
1947
04 авг 2017, 03:19
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день всем!Нужен дамп bios для Lenovo M5400 (Quanta BM5) Нужен дамп bios для Lenovo M5400
ilikeaga
10 окт 2017, 15:24
larkov75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580c (20160) вопросы про биос
zoomer-fodder
06 окт 2015, 21:04
zoomer-fodder Перейти к последнему сообщению
