igils писал(а):
Что-то я очень сомневаюсь, что стоит пароль на архив.
Ну либо я что то делаю неправильно когда открываю файл в аллегро ,либо там действительно стоит пароль не на архив а в самом аллегро, говорит мол запаролен , с подсказкой Р************3, качал от алекс. Спасибо за вторую ссылку завтра попробую от Elikomus. Там на самом деле интересно, есть три платы: на двух не работают usb после замены хаба, на третий моргает желтым нет инита, не поднимается питание CPU,причем все сигналы на шим ncp приходят, питания все есть , хаб, сама шимка менялась с рабочей платы, биос шился с чистым ме. Хочу проверить оставшиеся сигнал по power sequence принципиальной схемы на 5050, но нужен борд вью, поэтому его и ищу. Автору в лс писал пока тишина.
