Текущее время: 27 апр 2024, 13:44
 Заголовок сообщения: Asus (k56cm) Короткое
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 16:17
Доброго времени суток. Ребят попал в тупик. Пришел ноут с сломанным гнездом шлейфа матрицы. После замены ноут включается если без шлейфа. Ели подключить шлейф сразу кз по 19 вольтам. шлейф и матрицу подкидывал.
Подскажите куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k56cm) Короткое
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 16:40
а без матрицы, только шлейф тоже КЗ?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 11:40
да без матрицы когда шлейф подключён тоже кз
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 22:49
без шлейфа нет КЗ?
значит проблема в шлейфе
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 12:52
Будьте внимательнее. Я писал, что шлейф другой подкидывал
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 13:09
корпус разъема не коротит на ноги 16-17-18 на разъеме на материнке?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 13:26
Вариантов-то не особо много: если шлейф оригинальный от этой платы, значит разъем неродной, контактами в другую сторону.
Или новый шлейф не совсем оригинальный или живой.
Прозвонить его, все линии +19в на все земляные линии, да сранить, где они на шлейфе, а где на плате.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 10:16
УРА Разобрался. Сам себя наказал. По линиям стоял кондер. Я когда гнездо паял случайно его передвинул на соседний контакт. Тему закрываю
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 16:48
ra4cbj писал(а):
Тему закрываю
закрывайте
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (ASUS K56CM REV 20) Нету питания CPU и GFX
Mich6el
11 дек 2019, 16:18
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k56CM (ASUS k56CM rev 2.0) проблемы с изо на матрице после повреждения шлейфа
viha1990
2353
11 окт 2018, 17:54
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (Asus K56CM rev. 2.0) Nvidia GT635 код 43, подскажите номиналы
romiv2008
21 мар 2020, 19:15
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
4uvak
16 июн 2020, 14:09
4uvak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CM (k56cm rev2.0) попутал полярность
lanos11
14 май 2014, 17:36
lanos11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], le_tropezien, sibirian669, stalker310200, sytyj1 и гости: 57
