Текущее время: 28 апр 2024, 21:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Lenovo T480S (NM-B471 Rev. 1.0) Не включается Добавлено: 12 авг 2022, 14:52 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Здравствуйте. Lenovo T480S NM-B471 Rev. 1.0 с симптомами "не включается". Обнаружен и заменен мертвый FPF2281BUCX по входу питания, а также BQ25700ARSNR с дырой. Напряжение на плате появилось, дежурки 3,3 и 5 присутствуют. Один раз плата даже запустилась и прошла инициализацию (судя по звуковым и световым сигналам USB тестера). Установил плату в корпус - при попытке включения - запускается и сразу (в течение 3-5 секунд) рубится. Появляются питания процессора VCCCPUCORE, VCCSA, память VCC1R2AP и хаб VCC1R0_SUS. Питание видеоядра VCCGFXCORE_I появляется последним (контролирую осциллографом появление ШИМ на PL406) - и тут же плата отключается. Замеры сопротивлений процессора (SR3LA): VCC_SA - 18 Ом VCCC_CORE - 4,6 Ом VCC_GT - 6 Ом как я понимаю, в пределах нормы. BIOS прошил (правда, в дампе не уверен), однако поведение платы после прошивки не изменилось. Одинаково при питании от сети и от аккумулятора. Подскажите, на что стоит далее обратить внимание?
