Текущее время: 28 апр 2024, 16:42
 Заголовок сообщения: HP cx0160ur (LA-F841P) Переодическое зависание
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 18:39
Всем привет! Имеется ноутбук HP cx0160ur построенный на платформе LA-F841P. Ноутбук был в состоянии не включается (мигает Caps Lock 5 длинных 3 коротких). При этом ранее он успешно стартовал, но зависал в биосе либо в Windows WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR. Был зашит другой биос, ситуацию не изменило. Случайно заметил интересный момент, что при надавливании в центр радиатора старт есть и никаких зависаний, всё работает успешно (в биосе остаял 10 минут, ранее и минуты не мог), в Windows любые тесты - проходит. Ноутбук был в сервисе, где сделали реболл видеочипа - результата не дало.
По замерам странности:
на дросселях PLZ1, PLZ2, PLZ3, PLZ4 - сопротивление 0.6 Ом.
перемычка PJH2 сопротивление 22.5 Ом. (реф. viewtopic.php?f=53&t=122122)
Подскажите в какую сторону копать? Ведь при нажатии всё четко работает, но без радиатора я никак не смог повторить успешный запуск и замерить сопротивления (закрывает дроссели). Если убрать доп. усилие с радиатора - зависания либо WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
 Заголовок сообщения: Re: HP cx0160ur (LA-F841P) Переодическое зависание
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 07:51
скорее межслойная трещина на пистоне
донор или в мусор
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 20:42
Загадка продолжается. Сопротивление низкое, при сегодняшних (!) измерениях - 0.0Ом!!! Я уже офигел, до последнего думаю, что процессор жив, но всё сильнее и сильнее сомневаюсь. Он успешно стартует с сопротивлением 0.0Ом! Я уже голову сломал, ничего греющегося нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 21:01
realgudv1n
А не меряй сопротивление под напряжением и не будет никаких загадок
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 01:22
Я без напряжения!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 09:11
из этого сообщения думается об обратном
В любом случае все эти замеры ни к чему, плата реагирует на прижим чипов, знач их надо поднимать и смотреть оторванные контакты, если их нет- остается обрыв дорог, как писали выше
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 16:26
Забыл уточнить, что появились успешные запуски без радиатора.
Для меня ситуация какая-то выдающаяся, буду тогда реболлить проц и смотреть что там по пятакам.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 22:22
Дело в процессоре.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cx0160ur (LA-F841P Rev:1A) Определение элемента
kohakoha
08 сен 2023, 19:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-531G (LA-7912P) Переодическое КЗ в корпусе.
Rezac
22 авг 2021, 19:07
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cx0039ur (LA-F841P) Пробило один из ключей по питанию видео
bicmark
09 апр 2020, 14:24
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cx0046ur (LA-F841P) не могу распознать шим
artcom311
11 сен 2020, 16:16
artcom311 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cx0054ur (DPk54 LA-F841P Rev:1.0) Не включается
Zhanbolat
13 сен 2021, 16:20
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gungor1981 и гости: 54
