Текущее время: 11 май 2024, 09:26
ruslan583369
Заголовок сообщения: Philips 226V3L преобладает синий цвет Добавлено: 13 авг 2022, 13:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте, попался монитор с проблемой Philips 226V3L, преобладает синий цвет, в настройках всё нормально,сбрасывал, в чем может быть проблема - подсветка диодная под замену, контроллер питания не правильные параметры задаёт для подсветки или схемотехника на самой плате матрицы по синему каналу? Не успел пока ещё проверить толком, в разборе надо за питать, как подсветка себя покажет без матрицы...прошу помощи по направлению поиска ....
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Philips 226V3L преобладает синий цвет Добавлено: 15 авг 2022, 21:48 |
Столкнулся с проблемой, вклеил другую ленту, сохнет пока, лента была на 12в, разорвал параллели и сделал 4 участка по 4 куска на 48в каждый, но 3 куска осталось, либо я их параллельно к другим подкину, либо раскидать последовательно по родным 4 цепям, тут вопрос - какое максимальное напряжение выводит на каналы драйвер повышающий 0z9998bgn? не нашёл такой информации.....
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Philips 226V3L преобладает синий цвет Добавлено: 16 авг 2022, 20:30 |
Разобрался, напряжение по измерениям меньше чем я ожидал, растянул подсветку на 4 участка, напруга ниже чем была, одно плохо, подсветка другая тоже синим фонит (RGB подкрутил поровнее стало, но не то), херню взял, найду нормальную, переделаю ещё раз.
