Текущее время: 28 апр 2024, 15:20
burda11b
Заголовок сообщения: Re: asus k3500p (x7400 main board r2.2) не вкючается Добавлено: 09 авг 2022, 09:14 |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:05 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 67 Откуда: солигорск
Может у кого схема есть или boardview? ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 55 секунд: ---------- hunter_nick писал(а): P-Channel транзистор не ниже 83А, больше можно можно с нерабочих плат Плат много, но на всех только N канальные в таком корпусе. Вопрос!!! Можно ли снять этот ключ и каким либо образом попытаться запустить плату в обход этого ключа?? для теста, буквально на пару секунд, что бы убедиться что плата стартанет? может можно поставить на время теста p канальный транзистор в корпусе sop8 или он сразу сгорит? исходя из логики это второй входной ключ, после него 22в должны расходиться по плате. Сейчас просто со снятым ключем , на плате где он стоит на затворе при подключении бп висит 14,8в, на истоке 22в, на стоке соответственно 0 ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 58 секунд: ---------- нет ни каких вариантов???
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: asus k3500p (x7400 main board r2.2) не вкючается Добавлено: 09 авг 2022, 17:42 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
hunter_nick писал(а): P-Channel транзистор не ниже 83А Это что бы полтора киловатта пропустил и не сгорел? Там этот бук дай бог ампера 3 жрёт, любый p-канальный, который по корпусу встанет ---------- Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд: ---------- burda11b писал(а): Вопрос!!! Можно ли снять этот ключ и каким либо образом попытаться запустить плату в обход этого ключа?? для теста, буквально на пару секунд, что бы убедиться что плата стартанет? может можно поставить на время теста p канальный транзистор в корпусе sop8 или он сразу сгорит? Нужно убедиться что после ключей нет короткого замыкания/заниженного сопротивления, тогда можно и мычку кинуть, и sop-8
burda11b
Заголовок сообщения: Re: asus k3500p (x7400 main board r2.2) не вкючается Добавлено: 10 авг 2022, 12:06 |
sasha_m писал(а): Нужно убедиться что после ключей нет короткого замыкания/заниженного сопротивления, тогда можно и мычку кинуть, и sop-8 после него кз нет, проверенно, ни по питанию проца, ни по питанию видео, ни 3 и 5в, ни 19в линия, память. просто ноут не из дешевых, на борту серьезные таки параметры не смотря на то что плата ущербная, проверить хотелось бы для того что бы убедиться что ноут стартанет, так как таких ключей у нас ни в городе ни в стране нет вообще, а с китая ждать придется месяц, полтара, хотелось бы обнадежится немного.
Away
Заголовок сообщения: Re: asus k3500p (x7400 main board r2.2) не вкючается Добавлено: 10 авг 2022, 12:36 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,337.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
sasha_m писал(а): Там этот бук дай бог ампера 3 жрёт, любый p-канальный, который по корпусу встанет жрет не жрет но если поставить даже на 10А ниже номинала соответственно с более высоким RDS(on) транзистор прожигает дыру в плате (но чаще просто отпаивается и отваливается) от нагрева. Но тут ноутбук не супер игровой может и прокатит...
burda11b
Заголовок сообщения: Re: asus k3500p (x7400 main board r2.2) не вкючается Добавлено: 10 авг 2022, 12:48 |
Инсульт писал(а): Но тут ноутбук не супер игровой может и прокатит... может и не супер, но не хочется что б прожгло дыру из за такого мелкого недорозумения, так то не из простых все же (Intel Core i7 11370H 3300 МГц, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 4 ГБ)
burda11b
Заголовок сообщения: Re: asus k3500p (x7400 main board r2.2) не вкючается Добавлено: 10 авг 2022, 17:56 |
sasha_m писал(а): Нужно убедиться что после ключей нет короткого замыкания/заниженного сопротивления, тогда можно и мычку кинуть, и sop-8 поставил 4407a при подключении зарядного его пробило , как и родной ключ. странно, что может быть причиной
burda11b
Заголовок сообщения: Re: asus k3500p (x7400 main board r2.2) не вкючается Добавлено: 15 авг 2022, 11:04 |
Ноутбук пришел с диагнозом не включается, попала влага буквально капля в районе ISL9241, все очистил пропаял, далее был найден пробитый входной транзистор pk5b9ba P-канальный, после 1го входящего ключа, также был найден еще один пробитый транзистор в районе подключения акб. Схемы на эту плату не нашел, если кто найдет схему или boardview буду очень благодарен. и так ситуация следующая на данный : 1) По входящей цепи второй ключ что был пробит, поставил временно вместо него 4407A(только для кратковременного последующего запуска), сопротивление относительно земли на токовом датчике после них 110кОМ и по тихоньку растет я так понимаю что это нормальное сопротивление, если нет то поправьте? 2)на датчике тока что расположен около акб сопротивление показывает 127кОм, ( при этом пробитый ключ пока что снят, и предполагаю что это транзистор который переключает работу ноутбука с акб на зарядку и обратно). 3) ниже приведу все замеры сопротивлений, хотелось бы услышать совета, по какой линии занижено сопротивление, и куда посмотреть? ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Общий вид самой платы!! ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- участок входных транзисторов, тот что выше, это и есть второй входной транзистор который был пробит, временно запаял туда 4407А как писал выше!!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Вот участок платы где был пробит еще один транзистор, сейчас он снят как видно на фото!(не обращайте на сильно на состояние платы, она пока что под флюсом, потом все отмою!) Теперь что меня смущает, то что на сток ключа что стоит рядом(слева от снятого) звонится на землю, также на землю звонятся конденсаторы фото их чуть ниже!! ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- все что обвел красным звонится на землю!!! ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- вот след измерения сопротивлений, мультиметр не супер, но измерения близки к 100% точности
burda11b
Заголовок сообщения: Re: asus k3500p (x7400 main board r2.2) не вкючается Добавлено: 15 авг 2022, 16:26 |
и так что на данный момент удалось выяснить, нашел даташит на isl9241. опираясь на него произвел замеры и прозвонку, ключи q1-q2-q3-q4 , также ключ куда на затвор приходит Bgate цел, два ключа что на фото где один справа снят, а слева стоит это ключи на затвор которых приходит BYPSG и на исток обоих приходит сигнал BYPSRC , теперь самое интересное СТОК правого ключа(который сейчас выпаян) идет на сток ключа Q1 тут все норма!!! А сток левого ключа что на плате стоит Сток звонится на ЗЕМЛЮ , также при этом СТОК ключа куда приходит NGATE также звонится на землю!! Вывод что на линии VSYS короткое замыкание!!! правильно ли я все понимаю??? ---------- Добавлено спустя 28 минут 35 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Нужно убедиться что после ключей нет короткого замыкания/заниженного сопротивления, тогда можно и мычку кинуть, и sop-8 к по линии Vsys , уже определил, можно ли на нее слбп подать питание, к примеру снять ключ на который приходит на затвор NGATE и на его сток подать напряжение что бы выявить виновника, или не стоит? если можно так, то каким напряжением ограничиться и какой ампераж выставить?
