Текущее время: 21 сен 2024, 05:22
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl500 нет подсветки Добавлено: 09 фев 2013, 17:24 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
galexey писал(а): Сгорел предохранитель питания платы инвертора F4600 А Вы уверены что после этого все питания присутствуют?. Проверить бы... Например +12VSUS имеется?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl500 нет подсветки Добавлено: 09 фев 2013, 18:30 |
Модератор |
galexey писал(а): Я так понимаю, если бы не было +12VSUS то бук не стартовал бы. А Вы ничего и не говорили что бук стартует. galexey писал(а): Сам инвертор возможно неисправен, еще не проверял т.к пока не появятся BL_EN и BL_PWM на разъеме смысла заниматься им нет. Имхо, сначала подкиньте исправный инвертор, а потом смотрите.
galexey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo sl500 нет подсветки Добавлено: 09 фев 2013, 22:34 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 16:27 Наличности на руках: 35.23
Сообщения: 240 Откуда: Stavropol
Цитата: Имхо, сначала подкиньте исправный инвертор, а потом смотрите. А что мне даст подкидывание инвертора? Сигнала его включения всё равно нет. Прилагаю схему формирования BL_EN. LCD_BACKOFF с разъема на мульт звонится.
