Текущее время: 22 май 2024, 20:38
 Заголовок сообщения: Шаговый двигатель термопринтера Paperang P1
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 12:58
Добрый день, господа. Насколько реально найти такой двигатель или аналог? По маркировке ничего не смог подобрать (JF15BY-119 5. 5 oM 211119), спросил в официальном магазина на aliexpress, сказали, что отдельно их не продают. Визуально похожих двигателей много, но брать кота в мешке не хотелось бы.
 Заголовок сообщения: Re: Шаговый двигатель термопринтера Paperang P1
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 16:41
А написать, что за движок - не судьба?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 18:15
Фото движка, размеры и вид вала в студию.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 05:51
Вал - 1.7 мм. (точнее измерить не удалось, утоплен)
Диаметр двигателя - 15 мм.
Высота двигателя - 20 мм. (с крепежной пластиной, пластина - 1-1.2 мм.)
Шестерня (12 зубьев) диаметр - 3.3 мм.
Шайба под шестерней, диаметр - 6 мм., с обратной стороны - 5 мм.
Ближе всего, из того, что удалось найти - это, но высота двигателя почти вполовину меньше.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 10:04
Двигатель, который вы нашли, может не пойти. Меня смущает сопротивление обмотки 8Ом против ваших 5.5Ом. Он может оказаться вдвое слабее. Об этом говорят и размеры по высоте.
Может если позволяет место поискать из движков диаметром 20мм?
Или тогда смотреть сдвоенные движки. Опять же не знаю запасы по габаритам.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 12:05
Valeriy_T
Тоже думаю, что ему мощности не хватит. По габаритам запас есть небольшой, но с таким сопротивлением найти пока не удалось.
 Заголовок сообщения: Re: Шаговый двигатель термопринтера Paperang P1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 13:40
В общем, дело было не в бобине. У принтера какая-то проблема с подключением через USB, через Bluetooth подключение начинает печатать. Пока не выяснил, в чем именно дело. В общем если кто-то столкнётся с аналогично проблемой (принтер слегка жужжит но не печатает, как будто что-то с двигателем) - имейте это в виду.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двигатель затвора sony a33/a55
в форуме SONY
halfmoon
17
18760
21 май 2015, 21:41
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен УСМ двигатель объектива на canon sx50
в форуме Canon
Димон
25 мар 2021, 16:18
sergey789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung hd103sj не определяется, не крутится двигатель
DimonNT
13
7821
26 дек 2019, 06:47
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Quick 861dw не работает двигатель турбины (улитка)
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
jukxxx
15 янв 2020, 02:19
jukxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. трехфазный асинхронный двигатель-непонятки.
-santos-
26 апр 2021, 12:12
Serge_L Перейти к последнему сообщению
