Текущее время: 05 май 2024, 13:02
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Заниженное сопротивление по 5в Добавлено: 15 авг 2022, 16:10 |
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 11:50 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 154 Откуда: НСК
SenV писал(а): подай 1 вольт При таком сопротивлении нет потребления
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Заниженное сопротивление по 5в Добавлено: 21 авг 2022, 11:21 |
В общем, что называется сам спросил - сам ответил:) Виновники найдены: пробитая керамика в районе дрмосов, обвзяка и шим проца так же в помойку. Плату запустил, но пока без видика (едут шим и дрмосы). Вопрос по кулерам. Ни одни не работает, VCC_FAN (1пин) - 5в, FAN_SPEED (2пин) - 3в, FAN_PWM (3пин) - 1в. 2 и 3 пины звонятся до мульта. Можете кто-нибудь, пожалуйста, объяснить как это работает. Понятно, что 2 пин сообщает мульту свои обороты, 3 пином мульт управляет кулером. Но каким напряжением он управляет? Что за 1в?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Заниженное сопротивление по 5в Добавлено: 21 авг 2022, 11:29 |
veseliy писал(а): Но каким напряжением он управляет? Что за 1в? Ну так написано же - PWM или по русски Широтно Импульсная Модуляция. Амплитуда 3,3V - с мульта какая ещё может быть?
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Заниженное сопротивление по 5в Добавлено: 21 авг 2022, 11:57 |
siberian писал(а): Амплитуда 3,3V Правильно ли я понимаю, что данным напряжением задаются обороты кулера от 0 до 3.3 в зависимости от температуры нагрева? Если да то какое условие по 2 пину? Так же от 3.3 до 0 кулер сообщает о фактических оборотах мульту? Чем ниже напряжение тем ниже его фактические обороты?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-54 (LA-H501P rev.1A) Заниженное сопротивление по 5в Добавлено: 21 авг 2022, 15:42 |
veseliy писал(а): Так же от 3.3 до 0 кулер сообщает о фактических оборотах мульту? Там должна быть частота, пропорциональная оборотам кулера
