Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
tachkarus
Заголовок сообщения: Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл Добавлено: 16 авг 2022, 12:02 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 866.38
Сообщения: 411 Откуда: Иваново
Здравствуйте., пришла плата не вкл., по началу как буд то ЗК по входному ключу., снял ключ звенит вся силовая линия., подал еле еле нагрелся хаб, соответственно дроссель хаба так же звенел., снял хаб - стало высокое сопротивление., поставил новый хаб с Китая - сопротивление 80 Ом на дросселе и прямо на токовом датчике после второго входного ключа., никак не пойму что еще может быть не так., снимать хаб и пробовать подавать в силовую с надеждой что что то где то еще покажет?? Заранее всем благодарен.
Neytiri_101
Заголовок сообщения: Re: Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл Добавлено: 16 авг 2022, 17:00 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 12:58 Наличности на руках: 18.05
Сообщения: 13 Откуда: Минск
tachkarus писал(а): поставил новый хаб с Китая хаб может оказаться совсем не новым...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл Добавлено: 19 авг 2022, 01:03 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 59.14
Сообщения: 381 Откуда: Оттуда
tachkarus писал(а): никак не пойму что еще может быть не так что тут не понятного, ищи где еще на плате есть 80ом кроме B+
