Текущее время: 05 май 2024, 15:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Torres_1_
Заголовок сообщения: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 16 авг 2022, 23:43 |
Зарегистрирован: 09 янв 2021, 17:01 Наличности на руках: 56.26
Сообщения: 13 Откуда: Кишинев
Добрый день, не судите строго, я не сильный мастер, просто хочу починить свой ноут.
Предыстория: Ноут выключил, а когда захотел включить он не включается. Идет попытка запуска (загорается кнопка) и вырубается. Отдал в сервис, починить не смогли, сказали менять мать. Я решил разбираться сам.
Процессор - Intel® Core™ i5-9300H (2.4 GHz base frequency, up to 4.1 GHz base with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB cache, 4 cores) Южный мост: SR40B Мультконтроллер - IT8987E-BXA Видео - N17P-G0-K1-A1 Шим питания процессора - MP2949A Шим питания видеопамяти- APW8819
После вскрытия обнаружил, что выпаивали мультиконтроллер и флеш-память winbond 25q128jvsq, причем последнюю немножко покоцали (скорее всего шили или меняли что-то, т.к. сказали, что ждут какие-то детали и держали ноут у себя 2 недели, я так и не понял, что они меняли).
При включении зарядки в ноут, нет никаких напряжений. При нажатии кнопки питания на дроселях, которые справа от RAM появляются напряжения 1.05В, 3.3В, 5В на 2 секунды, затем пропадают и происходит перезапуск. На конденсаторах 25В всегда присутствует 19В. На остальных дроселях по нулям. даже никаких скачков тестер не улавливает.
Сопративления дроселей по отношению к земле, напряжения и микросхемы прилагаю на фото. (прикрепить не могу, загрузил на ядиск)
https://disk.yandex.ru/d/b8dSSjpUtsN74A
Вопросы: Должна быть дежурка при включении зарядки в ноут (без нажатия кнопки включения)? Если да, то какие напряжения и где копать (APW8713 ??? какие сигналы смотреть?) Возможно ли где-то найти схему платы? В свободном доступе нигде не нашел :( На фото указал непонятные мне микросхемы, можете подсказать что это? кроме этих: AWV*** - SY8286BRAC SY8286B: viewtopic.php?p=473168#p473168 BAC*** - SY8288CRAC: viewtopic.php?p=598074#p598074
Что стоит еще проверить? И с чего начать поиск ?
Сегодня на руках есть только тестер, завтра будет и осциллограф.. Измеренные сопративления уже с учетом сопративления щупов.
_________________ Твой дом там, где спокойны твои мысли.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 17 авг 2022, 01:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,161.05
Сообщения: 2320 Откуда: Riga
Torres_1_ писал(а): При включении зарядки в ноут, нет никаких напряжений. это противоречит всему остальному написанному. Torres_1_ писал(а): появляются напряжения 1.05В, 3.3В, 5В на 2 секунды, затем пропадают и происходит перезапуск. возможно на вторичных цепях что то на USB что. какое сопротивление D+ D- Torres_1_ писал(а): После вскрытия обнаружил, что выпаивали мультиконтроллер и флеш-память winbond 25q128jvsq, значит уже пытались прошить. непроконало лёгкий путь денег содрать. Torres_1_ писал(а): починить не смогли, сказали менять мать. ну да. прошивка не прокатила а более сложный ремонт для этого уже ум и опыт требуется Torres_1_ писал(а): На фото указал непонятные мне микросхемы, можете подсказать что это? хреного прочитать 7j= richtek RT8816A https://www.richtek.com/assets/product_ ... 16A-07.pdfAYJ.. MP8693GDT-Z AMV.. MP86901-AGQTZ AQP... - NB681AGD https://www.monolithicpower.com/en/docu ... ku/NB681A/3T=.. RT8231BGQW https://www.richtek.com/assets/product_ ... 1AB-11.pdfAWV.. SY8286BRAC BAC.. SY8288CRAC Torres_1_ писал(а): Что стоит еще проверить? И с чего начать поиск ? https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364Torres_1_ писал(а): я не сильный мастер, просто хочу починить свой ноут. это может быть проблематично Torres_1_ писал(а): Ноут выключил, а когда захотел включить он не включается. Идет попытка запуска (загорается кнопка) и вырубается. ну и первым делом скинуть м/с LAN, Cardreader, audio дабы исключить. всё. устал писать
Torres_1_
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 17 авг 2022, 10:57 |
Serguz05 писал(а): это противоречит всему остальному написанному. почему? Serguz05 писал(а): на USB что. какое сопротивление D+ D- D+ и D- показывают 0.740 в режиме прозвонки диодов. Короткого нет. За расшифровку микросхем спасибо, и за ссылку, буду читать. Serguz05 писал(а): ну и первым делом скинуть м/с LAN, Cardreader, audio дабы исключить. Понял, возьму еще фен, флюс и фольгу у друга, скину их после работы сегодня и отпишусь. Если у них кз по питанию нет, то все равно есть смысл их скинуть?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 17 авг 2022, 19:05 |
Torres_1_ писал(а): почему? потому что сам писал : Torres_1_ писал(а): При нажатии кнопки питания на дроселях, которые справа от RAM появляются напряжения 1.05В, 3.3В, 5В это значит что при подключении зарядки по плате расходятся 19в. присутствует LDO ну и мульт запитан.
Torres_1_
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 18 авг 2022, 02:46 |
Serguz05 писал(а): потому что сам писал :
Да, уже понял. В общем не получается выпаять bga чипы, припой по середине тугоплавкий, греть имел возможность только сверху, 360 градусов грел минут 5, еще разбавил внешние дорожки свинцовым припоем, не получилось снять... На работе есть печка для подогрева снизу, завтра вытащу. Снял только микросхему LAN, она крупная. Так же обнаружил, что батарейка биоса была 0.2В, заменил. Полевики которые идут от разъема зарядки не имеют в себе диод между стоком и истоком. Убитые ? и как на стоке, так и на истоке есть 19В, это может как-то влиять на работу, что нет диода? может такие полевики? b02N03r. Пока симптомы те же....
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 18 авг 2022, 11:06 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
Torres_1_ писал(а): D+ и D- показывают 0.740 в режиме прозвонки диодов. Короткого нет. Это как??????
Torres_1_
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 18 авг 2022, 21:48 |
andrei_n писал(а): Это как?????? Serguz05 писал(а): я тоже не понял 740мВ или 0.740В разные тестеры показывают по разному. Вложение: хаб.jpg Serguz05 писал(а): это не есть хорошо Да, менее чем за сутки новая батарейка села до 2.816 В, вытащил, полежала 2 минуты,напруга поднялась до 2.879. Померил ток потребления батарейки - 0.78 мА. Но не уверен в правельности показаний, т.к. микроамперы никогда не мерил раньше. Serguz05 писал(а): Torres_1_ писал(а): может такие полевики? b02N03r. http://pdf.tixer.ru/1026207.pdfНет, тоже прикрепляю фото. Вложение: 19v-poleviki.jpg Cейчас буду искать цепь до мультиконтроллера, проверю элементы, подниму как на видео ножку[30], куда приходит 3В от RTC посмотрю на потребляемый ток. Поднял ножку [30], потребляемый ток такой же 0.78мА Не могу отследить связь, возможно не так как под даташиту сделано, потому, что проверил все тразисторы в корпусе сот363 и не на одном из них 1 и 4 ножка не уходит на землю. Вложение: изображение_viber_2022-08-18_20-01-56-076.jpg Исправил показания, неправильно мерил ток. Не нахожу куда уходит 30 нога от мултиконтроллера, дорожки не видно, под плату куда-то, уже везде звонил где нужно и не нужно... От плюса батареи (В точности как на видео) через 1кОм идет на сдвоенный диод шотки и куда-то дальше в на кондеры и резисторы в хаб...но только не на прямую в мультиконтроллер (как на видео) и его обвязку. Может кинуть перемычку на 30 ножку с выхода диода шотки?
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 19 авг 2022, 11:58 |
Torres_1_ писал(а): 0.740В Может омы, а не вольты?
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 19 авг 2022, 12:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
andrei_n писал(а): Может омы, а не вольты? Может не стоит флеймить по этому поводу, если не знаете, что в режиме прозвонки полупроводников тестеры показывают падение напряжения, а не омы?
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 19 авг 2022, 13:03 |
igils писал(а): в режиме прозвонки полупроводников тестеры показывают падение напряжения, а не омы Понял. Сори - если оскорбил.
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 19 авг 2022, 13:28 |
Какое оскорбление? Просто автор и так запарился, а мы ему ещё тумана напускаем.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 19 авг 2022, 16:53 |
Torres_1_ писал(а): Так же обнаружил, что батарейка биоса была 0.2В, заменил. Torres_1_ писал(а): Да, менее чем за сутки новая батарейка села до 2.816 В, походу в конце тумана хаб увидеться. ну или в лучшем случае обвязка.
Torres_1_
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 20 авг 2022, 19:08 |
Serguz05 писал(а): походу в конце тумана хаб увидеться. ну или в лучшем случае обвязка.
Вот нарисовал немножко схему от RTC батарейки, дальше уже ничего не звонится... Вложение: photo_2022-08-20_17-19-40.jpg 600кОм и 9кОм это сопративления резисторов прямо на плате. Выпаивал резисторы по 20кОм и смотрел потребление, при отсоединении верхнего 20кОм потребление стало меньше на 20мА, при отсоединении нижнего потребление не менялось. Мосфет K72 выпаивал и проверял. У мосфета диод между стоком и истоком в норме, но тестером не открывался ( я думал убитый) но снял с других мест и они так же не открывались, хотя у меня есть новые 2n7002 и они открываются тестером. Непонятно почему.. Но думаю не в них дело... Может быть какую-то цепь от батарейки упустил ?? При измерении сопративления кондесаторов в плате 2.2кОм, что наводит на мысль их выпаять, вдруг утечка в них (что маловероятно). Осталось их выпаять и посмотреть.... Кстати при включении от блока питания обнаружил, что хаб все же чуть теплее проца и видеочипа, возможно кз у него где-то... Если кондеры окажутся нормальными и больше не найду никаких цепей от батарейки, то имеет ли смысл прогревать хаб с флюсом, пока он не начнет немножко двигаться на шариках, может встанут на свое место? (делал такую процедуру с чипом в телевизоре, но там был отвал, помогло) Или лучше сразу заказать с алика другой уже с шариками?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 20 авг 2022, 19:38 |
Torres_1_ писал(а): имеет ли смысл прогревать хаб с флюсом, пока он не начнет немножко двигаться на шариках, может встанут на свое место? зачем ? quanta g35 не dag35nmb8c0 а похожая DAG35AMB8E0. есть схема и боард. вот можно пройтись как цепочка rtc ... склоняюсь виновник хаб. посмотрел баллов мало. отправил лс
Torres_1_
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 20 авг 2022, 22:19 |
Serguz05 писал(а): зачем ? Да, цепочки практически один в один. Оставлю схему тут, может кто-то в дальнейшем будет читать тему и пригодится. Вложение: d4b85-clip-97kb[1].png Кстати вставил батарейку и измерил напряжения SRTC_RST# - 2.2В RTC_RST# - 70мВ EC_RTC_RST- 0В. +3V_RTC_0 - 3В 3V_RTC_1 - 2.2В 3V_RTC_2 - 1.3В Serguz05 писал(а): склоняюсь виновник хаб.
Значит заказываю и меняю. Посмотрим, что изменится. Вам огромное спасибо за помощь.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 12 янв 2023, 15:45 |
Torres_1_ писал(а): Может кто-то скинуть прошивку в ЛС пожалуйста? а самому трудно скачать с офф. сайта ? https://support.hp.com/us-en/drivers/se ... l/29888424HP Pavilion 15-bc515na bios Вложение: HP Pavilion 15-bc515na.rar отправил в лс тоже
Torres_1_
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 12 янв 2023, 19:33 |
Serguz05 писал(а): а самому трудно скачать с офф. сайта ? спасибо, скачал с офф сайта. Первый раз прошиваю и не знал, что там EXE-шник разархивируется и получается .bin файл. Пока не получилось прошить правильно. Т.к. При сверке с буфером, данные не совпадают. Поищу другую микросхему биоса на 128мбит и отпишусь как залью. Так же только сейчас заметил, что одной из четырех BGA памятяй видео чипа нет. Видимо сняли в сервисе и не поставили обратно. Но насколько знаю и без этого должна запуститься, просто будут артефакты...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 12 янв 2023, 21:33 |
Torres_1_ писал(а): Поищу другую микросхему биоса на 128мбит и отпишусь как залью. просто так другая м/с биоса может на плате не заработать. в прошивке биоса надо смотреть поддерживаемые м/с вот ознакомится http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=53878p.s. вот что прописано в биосе что поддерживается 0xEF4018 - W25R128FVSIQ , 0xC84018 - GD25Q128 , GD25B128C , GD25R128C , 0xC22018 - MX25L12805D , MX25L12835E , MX25L12836E , MX25L12845E , MX25L12865E , MX25L12835F , MX25L12873F , MX25L12875F , MX25L12850F . Torres_1_ писал(а): что одной из четырех BGA памятяй видео чипа нет может и с завода не стоит. бывало например вместо 4GB 3GB. надо смотреть глубже.
Torres_1_
Заголовок сообщения: Re: 15-bc515na (dag35nmb8c0 rev:C) Нет дежурки, нет напряжений на проц и на видеочип Добавлено: 13 янв 2023, 19:44 |
Программатор CH341A с новой микросхемой биоса W25 Q128FVSIQ выдал такую же ошибку. Serguz05 писал(а): вот что прописано в биосе что поддерживается 0xEF4018 - W25R128FVSIQ , смог найти только W25 Q128FVSIQ , а старая была W25 Q128 JVSIQ. можно на 100% доверять это программе? Или она может показать не все поддерживаемые микросхемы биоса? Попросил у знакомого программатор EZP2011 и всё прошилось нормально. Оставил уже новую W25 Q128 FVSIQ на плате. Проблема не ушла, осталась та же. Далее буду пробовать шить мульт. Вот, что нашлось на форуме: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=745034&hilit=%2Adag35nmb8c0+ec%2A#p745034 вроде как должно подойти?
