Текущее время: 01 июн 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Asus Rog-Strix-RTX2080TI-O11G-Gaming
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 12:46
Всем доброго здоровья и хорошего настроения!
Ошибка в mats по каналу E1, поменял банку M1. Все без изменений, менял 2 раза, все необходимые сигналы до ГПУ звонятся с +- одинаковым сопротивлением. Не звонятся только TMS TCK TDO TDI, которые для работы не нужны. Может банку неправильно определил? Снесенных элементов не обнаружил. На что еще можно обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rog-Strix-RTX2080TI-O11G-Gaming
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 14:18
опередлили номер правильно - в маркировке чипа - А1 К1 - чип под компаундом - т е не запаян канал 1 - от него против часовой считается A1 A0 - ну и так далее
https://www.youtube.com/watch?v=2ANrNxJ ... el=VIK-off
не расстраивайтесь - тут автор - 1080 ТИ - два раза менял банку ,отзвонил все пятаки до ГПУ - 2 раза - все норм по его пониманиям И все равно матс пишет ошибку по одному и тому же каналу. Там говорит консилиум собрали - ничего умней,как менять ГПУ - не придумали. Менять ГПУ - не захотели. Выдали без ремонта. В этом же видосе автор чуть объясняет по каким причинам может быть данная проблема (кроме ГПУ)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 15:57
снимайте ГПУ на сухую, там все увидите, ребол и обратно
углы ГПУ отходят, из-за тяжелого охлаждения коробит весь текстолит
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 10:15
Приедет трафарет, буду снимать. По Украине нету ни у кого на продажу?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 15:56
где Вы сейчас территориально находитесь - можно в личку траф есть - не на продажу - могу отправить - потом вернете
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rog-Strix-RTX2080TI-O11G-Gaming  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 15:03
Реболл не помог. Есть донор asus 2080ti turbo, родной чип TU102-300A-K1-A1, turbo - TU102-300-K2-A1. Для эксперимента пересадил его вместе с чипом памяти, который стоит в другом месте на turbo и с vbios. Работает только один выход hdmi, второй и два D-Port не работают. Стоит ли экспериментировать с биосами от других карт или это максимально возможный результат?
---------- Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 4 секунды: ----------
Заартефачила и с другим чипом. Перемерил с пристрастием контакты под памятью на проц и намерил расхождение в 20 Ом по одной из линий адреса. Прокинул перемычку. Пересадил старый родной гпу, вернул биос и память переставил на своё место. Всё заработало. Внимательней нужно замерять, даже расхождение в 20 Ом играет роль. Зато нареболился... -)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix RTX2080ti missing components
Opacky
03 июл 2023, 12:49
Opacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
2897
04 июн 2022, 02:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX2080Ti Gaming OC 11Gb нужен правильный биос
chernovik
19 фев 2022, 17:02
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING any ideas?
kolyandex
18
4630
19 фев 2019, 23:51
Lukas77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AliaxVar, alm и гости: 22
