Текущее время: 18 май 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: Radeon Pro VII не работают 3 выхода DPort
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 14:31
Всем добра!
Видеокарта была с кз по питанию (не стал вникать чего, просто восстановил дромос справа внизу от чипа, 2 шт в параллели). Бублик крутит уверенно, из шести mini Dport работают всего 3. Стал разбираться, залит биос от Radeon VII, возможно причина в этом. На techpowerup.com на Pro VII нашел только https://www.techpowerup.com/vgabios/229229/229229 - unverified BIOS file. При попытке его прошить amdvbflash -fs -fp -p 0 bios.rom получаю ошибку authentication signature mismatched. Прошу пнуть в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Radeon Pro VII не работают 3 выхода DPort
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 15:48
ХЗ - ну навскидку с под винды. Если тоже не - программатор наше все :-) :-) :-)
1) файл cmd.exe в папку где прошивальщик амd запускаем cmd.exe с правами администратора
2) помещаем файл прошивки в эту же папку
3) вводим в командной строке amdvbflashWin.exe -f -p 0 bios.rom
где bios.rom имя файла прошивки
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Radeon Pro VII не работают 3 выхода DPort  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 16:59
это точно. Виндоузской утилитой выдало ту же ошибку
После программатора заработали все шесть выходов. Осталось непонятным, почему на сайте нет нормального биоса, только непроверенный и почему он не шьется утилитой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon VII
Vavilas
16
3762
24 июн 2020, 07:13
Vavilas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS Radeon VII Fans 16GB проверить соответствие питаний
chernovik
22 мар 2021, 22:49
mramil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD RADEON VII. Виснет на B2.
Sergey183
19 май 2021, 10:33
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon VII need help
Pandemonium6
22 сен 2021, 11:36
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
vovan1980
18 янв 2022, 15:38
vovan1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], stronge2007 и гости: 28
