Текущее время: 18 июн 2024, 12:55
kkyou
Заголовок сообщения: poco x3 pro не включается не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2022, 18:16 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 18:42 Наличности на руках: 61.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Владикавказ
здравствуйте. симптомы: аппарат ударенный, компьютером не определяется. при подключении зу, потребление 140мА, при отключении АКБ, на клеме появляется 3В, мигает индикатор зарядки. подпаялся к клеме, ток поднимается до 150/160 мА, загорается индикатор и спадает до нуля. при постоянном нажатии на кнопку вкл - ток 150/160мА, подогревается процессор. снял пластину, на плате три PM8150 с буквами и без, если возможно подскажите что/где померить, до включения и после. https://dropfiles.ru/download/459219db0 ... 47d79.htmlhttps://dropfiles.ru/download/91bb5ce08 ... 6a844.html
