Текущее время: 12 май 2024, 14:34
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка X3-CUBE. s76-s905x3. Опознать элемент без маркировки 8 pin. Добавлено: 18 авг 2022, 12:02 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04
Сообщения: 139 Откуда: Tula
Тут есть фото платы Х4, не распаян элемент. Сравините по параметрам, что это может быть.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка X3-CUBE. s76-s905x3. Опознать элемент без маркировки 8 pin. Добавлено: 18 авг 2022, 16:45 |
Serguz05 писал(а): 25Qxx Ну вот для чего такая флешка может вообще в принципе использоваться приставке? Уж скорее это крипточип какой нибудь или RTC.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка X3-CUBE. s76-s905x3. Опознать элемент без маркировки 8 pin. Добавлено: 18 авг 2022, 18:11 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,171.06
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
pnh2all писал(а): Ну вот для чего такая флешка может вообще в принципе использоваться приставке? а ктож его знает. я такие приставки в глаза не видел.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка X3-CUBE. s76-s905x3. Опознать элемент без маркировки 8 pin. Добавлено: 19 авг 2022, 02:30 |
felix2604 писал(а): Как вариант для uart , или прошивки при убитом загрузчике в nand... Не несите чушь, если не знаете как работает у них загрузчик. Тут пишут перемычку впаять и будет счастье. По всей видимости какой-то хитрый ключик для автозапуска. Дочитать тему не осилил, может там добрались до истины.
