Текущее время: 18 май 2024, 23:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Aspire A715-75G (FH5VF LA-J861P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 16:55
Нотбук пришел невключаха. Визуально заметил сломанный USB разъем. Не закорочен.
Была дыра в аудио кодеке alc255, пробит низкоомный резистор PRZ56 (2.2 Ома) а стоял он по VCC ши процессора NCP81215ю.
Все это я заменил. Потом мне не понравилось сопротивление по USB на одном из портов (на одном были мегаомы а на втором сотни Ом. Да не кз, но я на тот момент посчитал логичным что хабу конец) . Заменил Хаб,сопротивление стало мегаомы. Но в итоге поведение такое: Дежурка 5 вольт при подключенном заряднике есть. При нажатии на кнопку,потребление подрастает до 0.027 ампер, появляется и 3.3 хаб немного греется( видно только в тепловизор), потом через несколько секунд потребление падает.
По Power Sequence доходит до поднятия PBTN_OUT# (оно при нажатии кнопки поднимается до 3.3) а вот дальше тишина. Т.е. затык на PM_SLP_S4#. Смотрел на него осцилом,даже не проскакивает. Насколько мне хватает мозгов PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# генерирует прямиком хаб. И вот я в тупике. Хаб то новый. Сидит с виду нормально. Есть конечно вариант как всегда недосида, но как то в это слабо верится.
Уважаемые знатоки, подкиньте идею.
Ах да сетевуху, и аудио кодек в итоге на всякий все равно скинул.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire A715-75G (FH5VF LA-J861P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 06:03
PBTN_OUT# отрабатывает правильно или висит 1?
YH2 RTC
UH2 33_0402
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 08:55
Пробитые резисторы видел только в старых советских цветных телевизорах в цепи 25kV. Все остальные или обрыв или увеличение сопротивления. Ну если только гвоздём пробит...
NCP81215 заменён?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 12:34
Powerman
PBTN_OUT# - при нажатии на кнопку сначала поднимается высокий, кратковременно падает и снова высокий висит до момента как плата перестает потреблять, как будто выключается (я так понял это нормально)
YH2 RTC - генерация есть,если вы про это. И на YH1 при включении тоже.
UH2 33_0402 - если вы про обмен, то там слегка всплеск и тишина. Т.е. и нет по сути обмена.
siberian
Вы конечно правы.Я имел ввиду от опален тупо. Даже мерить не стал его сопротивление сразу заменил.
NCP81215 как и написал заменил. Хз можно ли говорить тут где брал)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 21:08
RSMRST# ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 12:16
siberian
Если вы про EC_RSMRST#, то после нажатия на кнопку вкл поднимается до 3.3 В.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 13:07
чето с мегаомами по усб не понятно. или мультиметр такой или замеры. на усб2 не должно такого быть. усб 3, и только tx там кондеры стоят. может все таки не до сел?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 15:48
kkv
Ну конечно всякое могло быть. Перекатывать я все равно буду. Заказал трафарет. Но очень сильно сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 18:18
так что на всех усб мегаомы?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 18:44
kkv
Да. Как и написал в пером посте. На одном были килоомы, после замены хаба стали мегаомы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 06:55
сотни Ом, не кОм.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 09:14
В этом случае помогает измерение в режиме диодной прозвонки на наличие обрывов
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 13:13
kkv
И снова вы правы. Пишу видимо быстро, не замечаю ошибок.
siberian
Промерил, падение везде примерно 1.1 кроме линии CHR_USB20_P1 от разъема JUSB1. Но она и не идет на прямую в хаб, а в контроллер US12 ( slgc55544cvtr )
Сопротивление везде на USB примерно 5 мегаом. Опять таки не считая разъема JUSB1, он идет в тот контроллер.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 15:27
Уж не знаю что у тебя за мультиметр, но на паразитном диоде падение в 2 раза меньше...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 18:17
siberian
Обычный UNI-T UT61B
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 19:17
Измеряя падение напряжения (щуп "+" на GND) на DATA+/- ты замеряешь падение напряжения на паразитном диоде и ни каких 1,1V там быть не должно... может батарейку в мультиметре пора поменять?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 11:58
siberian
В таком случае падение 0.4 - 0.5
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 08:02
Это нормально...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 11:11
siberian
Значит из идей у меня остается только поднимать и реболить. Попутно на всякий проверял нет ли обрыва сигнала S3 и S4. ((
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 21:00
То же не плохая идея, но и про вероятность, что "новый" не всегда рабочий не стоит забывать...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 11:04
siberian
Согласен. Но покупалось в проверенном магазине.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 12:55
Отреболил,все хорошенько отмыл. И бестолку. Такое же поведение.
Либо я что то упускаю, либо (во что конечно слабо верю) хаб бракованный/
А и забыл добавить. Что когда снял,прозвонил дорожку сигнала PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# до хаба. Все есть.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 14:23
осцилом смотрите отработку PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 14:42
kkv
Смотрел не однократно. Хожу по кругу уже. Не дергается.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 13:21
Сдаюсь. Выдаю без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire7 A715-75G-54HY (FH5VF LA-J861P) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач
zekachaban
26 янв 2023, 21:02
zekachaban Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT
~LeXx~
13
1666
31 мар 2023, 16:46
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7 A715-75G (LA-J861P Rev 1A) некорректно работают мультимедийные клавиши
reb00t
18 окт 2021, 16:42
reb00t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7 A715-75G (LA-J861P Rev 1A) нет изображения помогите дампом Bios
в форуме Поиск BIOS
virtualworld2011
11 апр 2022, 16:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7 A715-75G (LA-J861P rev 1) пост код 80 или 4С нет изо
muji
1073
19 окт 2022, 22:30
muji Перейти к последнему сообщению
