Текущее время: 02 июн 2024, 01:06
tonycstech
Заголовок сообщения: У кого есть борда на ASUS 2080 ? Добавлено: 23 авг 2022, 12:45 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,316.15
Сообщения: 655 Откуда: home
Пожалуйста дайте борду для ASUS CG180P2 Re 1.0 Model TURBO-RTX2080S-8G-EVO Пожалуйста сверьте расположение элементов с зади. Если можно, подскажите как эти борды распозновать ? Файллы под номерами и например 372 нигде на доске не написано. Пробурил дыру на 8й фазе. Пытаюсь востоновить и если можно отключить 8ю фазу. Вложение: 20220823_014251.jpg
uncledim
Заголовок сообщения: Re: У кого есть борда на ASUS 2080 ? Добавлено: 23 авг 2022, 15:01 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
tonycstech писал(а): и если можно отключить Программатором для шимок запаслись уже? (хотя не, для этой вроде можно обойтись и без оного)
madking
Заголовок сообщения: Re: У кого есть борда на ASUS 2080 ? Добавлено: 23 авг 2022, 15:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
uncledim писал(а): (хотя не, для этой вроде можно обойтись и без оного) там только достаточно PDF прчитать :)
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: У кого есть борда на ASUS 2080 ? Добавлено: 23 авг 2022, 18:20 |
madking писал(а): сравнивайте сравнивал. не то
madking
Заголовок сообщения: Re: У кого есть борда на ASUS 2080 ? Добавлено: 23 авг 2022, 19:06 |
tonycstech писал(а): сравнивал. не то значит не судьба но у вас все получится как с евга
madking
Заголовок сообщения: Re: У кого есть борда на ASUS 2080 ? Добавлено: 24 авг 2022, 00:49 |
tonycstech писал(а): А от как узнать что именно 372 ? Почему не 373 например ? можно и так 371,372,373,375 но вам надо хотя бы с одной разобраться для понятия, так как я уже напоминал, одни и те же грабли на одних и тех же темах. tonycstech писал(а): На доске 372 нигде не написано. а это вам зачем? tonycstech писал(а): Поясните мне эту систему распознования чтобы я больше не спрашивал. ну если вам до этого еще не дошло о чем я тут писал, то нет смысла отдельно еще и в это теме писать читайте предыдущие темы что вы тут насоздавали по 2070 и 2080 все одно и тоже
