Текущее время: 11 май 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 7 A715-72G-53L5 ( LA-F591P) после прогара код 43
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 09:25
Добрый день.
Принесли в ремонт данный аппарат с прогаром ключа.
Все выпилил. Восстановил. Замена 2х ключей + шим.
При включении напряжение +1.35VSDGPUP поднялось. Видеокарта появилась в устройствах. Но с кодом 43.
Подскажите как определить в чём причина.
В видяхе или в чипах памяти ?
Что еще можно проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7 A715-72G-53L5 ( LA-F591P) после прогара код 43
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 09:43
или видик или видеопамять. заменой.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 16:26
Mats подойдёт для проверки памяти ?
Еще вопрос. Где взять чипы памяти H5GC8H24MJR-ROC или самсунг K4G80325FB-HC28 ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 18:17
Mats не везде коректно тестирует.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 12:55
Да всё надо менять, чип и память. Не было случаев когда высокое долбит в 1.35V и что то живое. По крайней мере с N17P.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 08:27
печально.
дорого, так еще и проблема найти чипы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 7 A715-72G-758J (DH5VF LA-F591P) Нет изображения
Fakeoke
07 дек 2019, 23:40
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A715-72G (la-f951p rev.1A) прошивка мультиконтроллера
John07
23 мар 2021, 22:15
John07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A715-72G (Compal LA-F951P) Висит на посте 7F
nout-remont
1151
16 июн 2021, 17:49
nout-remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7 A715-72G (La-F951 rev:1A) Ноутбук не "просыпается"
Малахов Максим
1017
26 май 2021, 13:56
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A715-72G (La-F951P) Выключается
Малахов Максим
24 мар 2023, 09:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
