Текущее время: 21 май 2024, 21:44
dimasan11
Заголовок сообщения: g3 15 3590 (selec_n18e_mb 18812-1) синий экран после установки видеодрайвера Добавлено: 06 июл 2022, 21:42 |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 17:38 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 23 Откуда: Вологда
Привет всем. Расскажу всю историю аппарата. Имеется ноутбук dell g3 15 3590. Платформа selec_n18e_mb 18812-1. Аппарат несколько раз был в официальном сервисном центре dell с проблемой внезапно выключается, в сервисе решить проблему не могли. Последний раз он попал в сервис совсем не включающимся. В сервисе сказали нужно менять материнку, выставили цену и клиент решил отнести в другой сервис и попал к нам. После осмотра увидел что попытка ремонта была, так как были сдвинуты шунты по 19 в и по зарядке акб. После замеров выяснилось что имеется кз по питанию 19в (был пробит один из мосфетов по питанию видеопамяти) и пробит чарджер. Снял мосфета по питанию памяти. Сопротивление видеопамяти около 26ом чипы Самсунг, если я не ошибаюсь это нормально для этих чипов(если ошибаюсь поправьте пожалуйста). Снял чарджер. Все остальные сопротивления в норме. Заказал нужные элементы на али. Пока шли детали, до меня дошло что может и шим по питанию видеопамяти стоило поменять, полез туда и обнаружил что шим паялся и висит в воздухе, пропаял его, так как на замену не было ни чего. Установил все детали, ещё раз все замерил, по сопротивлениям все ок(если как я и говорил 26ом по видеопамяти это нормально) подаю питание и ничего. Снова замеры 19 в по плате расходятся и больше ни чего нет. При осмотре под микроскопом увидел на одном из резисторов обвязки шима трехвольтовой дежурки слегка темная пайка, по схеме это один из резисторов резисторного делителя номиналом на 100Ком а второй на 300Ком, сдвинул их замерил и оказаласось что резистор на 300 стал на 500 а резистор на 100 показывал все время разное сопротивление вплоть до мегаом. У клиента выяснил что аппарат заливался 1.5 года назад, был просушен и работал без проблем. Заменил эти резисторы и плата включилась. И тут я подумал а не эта ли была изначальная проблема ноута, а все остальное совпадение или следствие ремонта официалов. Теперь главный вопрос после установки драйверов на видеокарту синий экран, после перезагрузки перед входом в систему так же. Запустился в безопасном режиме и отключил gtx1660Ti в диспетчере она без восклицательных знаков. Винду устанавливал чистую, все драйвера с офф сайта dell, на видео с сайта nvidia. Пробовал запускать mats и если ни где не накосячил то память целая-ошибок нет. Сделал замеры и выяснилось что на дросселях питания видеочипа 0.75v, а должно быть по моему 0.9 или около вольта. Является ли это проблемой или это что-то другое?
dimasan11
Заголовок сообщения: Re: g3 15 3590 (selec_n18e_mb 18812-1) синий экран после установки видеодрайвера Добавлено: 07 июл 2022, 19:46 |
AndreyVl96 писал(а): осциллографом смотрели каналы после замены транзистора? возможно чипу досталось, посмотрите биос не паялся ли до вас Осциллографа нет пока. Транзисторы я менял по питанию памяти. биос не паялся, но я запускал обновление с офф сайта. А что на счет питания видеочипа в 0.75в это норма или занижено все-таки? и может ли это быть причиной не работоспособности? чтобы понимать стоит ли копать в эту сторону или умер контроллер памяти в гпу из-за пробитого мосфета, как только тогда выжили чипы памяти если верить программе mats
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: g3 15 3590 (selec_n18e_mb 18812-1) синий экран после установки видеодрайвера Добавлено: 24 авг 2022, 09:02 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
dimasan11 писал(а): на дросселях этих фаз просто высокий уровень. Это как высокий? В районе 0,75? Шим кто? Возможно без нагрузки задействуются не все фазы фазы.
dimasan11
Заголовок сообщения: Re: g3 15 3590 (selec_n18e_mb 18812-1) синий экран после установки видеодрайвера Добавлено: 31 авг 2022, 18:37 |
Если вы пишите про 1 вольт по моим словам, то я не утверждал, обычно я встречал 0,9 на питании графики. Возможно для этого чипа норма 0.75 без нагрузки, как и работа 2 фаз вместо 4. В нашей деревне такие ноутбуки редкость, поэтому опыта в их ремонте нет. Обвязку я проверял, отклонений не заметил, перепроверю конечно ещё раз чтобы исключить свою невнимательность, а так буду пробовать искать шим с донора. Если не поможет то вероятнее всего мертвая память и гпу по контроллеру памяти, а этот ремонт я думаю клиент делать не станет, да я и сам не возьмусь пожалуй чтобы хуже не сделать, станция самоделка китайская боюсь не сможет посадить этот чип нормально
