Текущее время: 23 май 2024, 23:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 14:16
всем доброго времени суток. друг принес ноут с симптомами не реагирует на кнопку не включается. после замеров нашел кз по 3 и 5 дежурки... из четырех мосфетов g4 живой был только один.. аналогов с таким током не нашел и заказал новые. шим выдает 3.3 и почему то 4.2 . ? Тоже заказал.
Дальше по замерам нашел пониженное сопротивление в сторону нагрузки после дроселя. Это оказалась микросхема с34jJ в корпусе SOT23-6. Стоит возле USB разьема. Схему к сожалению не нашел. Помогите определить что это за деталь.
Есть плата от la-8222p rev 2 и на ней в такой же цепи стоит C96tJ что означает AZC099-04S.R7G_SOT23-6 диодная сборка
 Заголовок сообщения: Re: m705b (x705ba rev. 2.0) нет дежурки не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 16:19
если установлена в сигнальных цепях, то это практически тоже самое. Можешь пока просто снять её
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 19:34
дорожки прилетают на те же контакты линии данных но задействованы разные лапы микросхем. Снять то я ее снял. Главное что поставить. USB 1 штук. нет микросхемы нет порта
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 06:33
немного не так: нет микросхемы нет защиты порта
Фото участка платы
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 12:53
кз по 3 и 5 дежурки
Если правда такое, то там беда на плате и не отделаетесь ключиками и шимками
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 15:03
вот что есть
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 15:32
oskarx писал(а):
вот что есть
В ЛС скинул борду, должна подойти. но если кз по3 и 5 вольтам, дело точно не в этом диоде.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 10:08
oskarx писал(а):
вот что есть
Не вижу ни какой разницы. 4-х канальные защитные сборки, используются 2 разных канала - вся разница...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 17:54
Еще проблема.. старая шимка грелась и по 5в лдо хрень выдавала. ставлю уже третью новую и все по нолям кроме питания. Али хороший же магазин? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 21:10
Если ты имеешь ввиду AliExpress, то это не магазин, а торговая площадка и торгуют там и качественным товаром и откровенным дерьмом
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 14:24
после проверки всех 5 микросхем, которые не потребляли ни миливольта но и не грелись поставил старую шимку. С осцилографом глянул что там. При подключении потребляет 0,004 а надо бы 0,002 или 0,001 А. ЛДО 3в есть а вот на лдо 5в беда. На фазах на обеих сигнал присутствует но,,, какой то грязный пульсациями. Шимка в тепловизоре светит как звезда :-(
Че это мне опять шимки заказывать?
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 37 секунд: ----------
Взял осцилограф дашит на шим.. Судя по тому что я намерял и схемы шим, бежать в магазин но другой. питание поступает на шим без пульсаций, затем оно разбегается на ЛДО3 и ЛДО5 стабилизаторы, но с ЛДО3 еще летит сигнал на включение ЛДО5 и называется он BYP1, где высокий уровень включен низкий выкючен. А на осцилографе 8 герц с рваной амплитудой до 2 в и лдо3в просаживается. Вывод не исправен стабилизатор лдо3в.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 15:31
Хоть бы название ШИМ озвучил...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 15:51
чёт много кз. а USB D+ D- мерились ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 17:59
Шим дежурки 2N=6G 92U называется rt8249cgqw
По шине данных все норм.
Не понимаю.. неужели все 5 микросхем мертвые. Старая хоть не корректно но что то выдает...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 20:31
Уж не знаю как там на плате, но в DS назначение BYP1 описывается по другому:
The BYP1 is connected to the Channel 1 output. After the Channel 1 output voltage exceeds the set threshold (4.66V), the output will be bypassed to the LDO5 output to maximize the efficiency.
Или:
BYP1 подключен к выходу канала 1. После того, как выходное напряжение канала 1 превысит установленный порог (4,66 В), выход будет перенаправлен на выход LDO5 для максимального повышения эффективности.
И где тут LDO3?
Я бы керамику поменял LDO...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 12:49
даташит который смотрел...
BYP1 Switch-over Source Voltage Input for LDO5.
Входное напряжение источника переключения для LDO5.
Ну и предыдущее предложение об описании ... Хотя может машинный перевод не так понял :nez-nayu:
Пошел керамику посмотрю... Тоже были мысли что без схемы может что то и просаживает во вторичных цепях. Хотя питание 19в стабильно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 06:18
Asus любит подключать питание мультиконтроллера через ключ. Может и здесь так же...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 16:00
пришла очередная партия шимок... и с первой такая же история что и с предыдущими :-( .
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
очень нужна схема
---------- Добавлено спустя 27 минут 27 секунд: ----------
в даташит на шимку сказано
When the VIN voltage exceeds the POR rising threshold,
LDO3 will default turn-on. The LDO5 can be power on by
ENx. The linear regulator LDO5 and LDO3 provide 5V and
3.3V regulated output.
Когда напряжение VIN превысит порог повышения POR,
LDO3 включится по умолчанию. LDO5 может быть включен
ENx. Линейные регуляторы LDO5 и LDO3 обеспечивают 5 В и
Регулируемый выход 3,3 В.
А оно не включается... Опять ШИМ дохлые. Подскажите где можно нормальные RT8249 найти... Китай не предлагать!!! Уже второй продавец. :-(
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 17:45
oskarx писал(а):
RT8249
с какой буквой в конце
а разве LDO3 , LDO5 нету ? 3 и 13 ножка
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 12:41
в том то и дело что нет лдо а 19 питание приходит. просто тишина
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
кз ни по лдо ни по фазам нет
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
и так 10 микросхем
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 13:39
oskarx
Ldo3 вроде было, сейчас нет. Тебе подсказывали про ключ по питанию мульта, т.е если мульт или любой другой потребитель по лдо3, комутируемый через ключ, будет в кз, ты этого не увидишь просто меряя сопротивление на выводе лдо3 шимки, отрежь лдо от нагрузки, ну или просто на коленке на проводочках схему по ldo3 собери, шимок у тебя много)) vin, grnd, керамика по лдо3 - все шимка проверена
В сети
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 13:44
с лдо все хорошо. все плохо с шимками из китая
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 15:48
Так что вы от форумчан хотите? Чтобы они пообсуждали китайских продаванов? Может вы уже диагностикой займётесь?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 15:34
Привет! Обратите внимание на правильный ic. rt8249c и rt8249a/b не совпадают.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 15:23
тему закрываю. без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M705B (X705BA REV. 2.0) Нет изображения
darmanew
03 июн 2021, 14:10
darmanew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D705B (X705BA rev 2.0) Опознать элемент
sinukov_formoza
29 апр 2023, 23:53
sinukov_formoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в
Roofo
5923
12 май 2017, 14:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки
sneper
3989
25 авг 2017, 12:12
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
Itachi89nn
13
2920
18 мар 2020, 17:51
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrAce, stefaniuss, Yandex [BOT], Владимир Кр. и гости: 20
