Текущее время: 19 май 2024, 06:19
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus b1400c (asus b1400cepey r2.1) пароль на биос Добавлено: 25 авг 2022, 18:47 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
дамп точно ровно снят? fit v15.0 и v15.40 не может его открыть падает в ошибку. Возможно нужен 16-й но его нет в общем доступе. пробуй со своим регионом Вложение: 144439.zip
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Asus b1400c (asus b1400cepey r2.1) пароль на биос Добавлено: 25 авг 2022, 22:46 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 946.28
Сообщения: 708 Откуда: Москва
Инсульт писал(а): fit v15.0 Если очень нужно, то откройте ранними версиями FIT 15.0.x.xxxx Цитата: FIT version used to build the image: 15.0.10.1447 ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- Инсульт писал(а): Возможно нужен 16-й но его нет в общем доступе. Для 16 нужен MFIT.
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus b1400c (asus b1400cepey r2.1) пароль на биос Добавлено: 25 авг 2022, 23:31 |
Не важно. Любой fit пишет это: Цитата: Error 179: [Fit Actions] Failed to parse CSE region. Error 10: [Ifwi Actions] Failed to decompose Region. Failed to decompose CSE data. Error 18: [Ifwi Actions] Failed to generate decomposed files. CSE Region Error 18: [Ifwi Actions] Failed to generate decomposed files. Error 9: Failed to decompose Image. Дамп либо кривой либо какой то супер экзотический bios хотел сделать просто пересобрать дамп используя апдейт с офсайта. А тут такие грабли. DMI начинается с адреса 660000 можно тупо затереть FF затем уже прописать в WBT но подозреваю что и там будут проблемы...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Asus b1400c (asus b1400cepey r2.1) пароль на биос Добавлено: 25 авг 2022, 23:53 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
DeathBringer писал(а): Если очень нужно, то откройте ранними версиями FIT 15.0.x.xxxx Ну так поделись бы стабильной версией которая открывает... На 15+той версии МЕ неоднократно замечены такие траблы.
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus b1400c (asus b1400cepey r2.1) пароль на биос Добавлено: 26 авг 2022, 00:50 |
DeathBringer писал(а): откройте ранними версиями FIT 15.0.x.xxxx судя по форуму winraid никто пока не осилил 15-й с 14-м еще куча проблем менее 5% дампов открывает. Либо ждать 10 лет слива норм fit-а либо перестать портить биос-ы паролями.
aanton
Заголовок сообщения: Re: Asus b1400c (asus b1400cepey r2.1) пароль на биос Добавлено: 26 авг 2022, 13:45 |
Зарегистрирован: 23 окт 2014, 16:12 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 17 Откуда: kiev
Инсульт писал(а): дамп точно ровно снят? точно ровно - проверял, также пробовал с официального сайта собирать, работает, но пароль остается
