Текущее время: 14 май 2024, 00:20
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: DELL U2312HM как избавиться от ШИМ подсветки
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 04:13
Очень глаза режет после старого монитора с лампами.
нашел подобную статью с установкой подстроечного резистора для микросхемы питания подсветки. https://habr.com/ru/post/191180/ но там модель другая.
Как сделать здесь? Прошивку поправить? Вообще у кого есть опыт модификации либо прошивки либо подстроечников микросхемы питания подсветки у этой модели.
Буду благодарен за любую помощь.
ревизия с шимом A01
Думаю остановиься на подстроечном резисторе- мне достаточно один раз выставить приемлемую яркость-теперь вопрос со схемотехникой может кто-то поделиться
 Заголовок сообщения: Re: DELL U2312HM как избавиться от ШИМ подсветки
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 12:20
Очень режет в глазах от " диванных " терминов , таких как " ШИМ подсветки " :sh_ok:
2 вывод микросхемы драйвера iset отвечает за ТОК ПОДСВЕТКИ ! Что в вашем понимании (да и всех остальных ) есть "ШИМ подсветки " для меня загадка !
Увеличивая сопротивление по этому выводу УМЕНЬШИТСЯ ТОК ПОДСВЕТКИ и всё !
p/s разбирай монитор и посмотри какая микросхем драйвера установлена .
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 13:10
Прошу уточнить: Вам не хватает стандартных пределов настроек яркости? То есть, даже при самом низком уровне подсветки, она кажется слишком яркой? Но в этом случае снижение напряжения питания подсветки не поможет. За яркость отвечает специальный контакт в разъеме блока питания он может называться PWM или DIMM. Его нужно регулировать. Но по опыту знаю, что снижение напряжения на PWM меньше штатного может привести к мерцанию подсветки.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 12:37
Вот мне так и надо, уменьшить ток светодиодов подсветки. Короче говоря нужны фото драйвера подсветки и его обвязки-постараюсь сделать, спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell U2312HM, сгорела подсветка - проблема с поиском подсветки на замену
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
labeanchik
18 мар 2023, 22:00
Cheловек Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell U2312HM горизонтальные полосы и мигание, изображения нет
Элина
15 окт 2017, 20:45
Элина Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Десктоп Dell , как избавиться от нажатия F1, если не подключен родной кулер ?
в форуме Dell
ddr7
15 фев 2019, 19:56
ddr7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как избавиться от статики в мастерской?
alien_2005
19
8725
16 ноя 2017, 23:18
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю старый хлам, у кого есть он, есть шанс избавиться от него!
в форуме Куплю | Buy
Da Vinci Code
6218
03 июл 2020, 01:14
drsky Перейти к последнему сообщению
