Текущее время: 21 май 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: BX650CI-rs
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 13:04
Всем здрасьте.
Попалась невключайка вот такая.
Разнесло ic7(TNY274GN), заменена на такую-же, но в другом немного корпусе, а так же рядом стоящие с ним эл-ты 22мф на 400в. ЕСР высокий, емкость упала до 12мф. Возможно из-за них и разнесло ic7.
стал включаться, но пищит.
Провел замену всех эл-тов на новые. Начал нормально включаться писк пропал.
Далее при работе от сети, работает нормально. При отключении, сразу говорит, что заряд АКБ низкий. И соответственно часто пищит.
Плюнул, взял абсолютно новую АКБ, подключил. Так же пищит. Парашют вещает, что заряда 7%. Включил 220в. Перешел в работу от сети. Но, если верить парашюту, то АКБ не заряжается, а разряжается.
Подключил 13.7 c ЛБП вместо АКБ. Пишет, что заряд 0%
Грешу на ic6, но не могу разобрать маркировку.не видно символы. даже под микроскопом.
Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите,плз, ну или знает, что за деталь ic6. Схем, я так понимаю, нет на этот аппарат. Но на всякий случай, 640-1321a-z_rev07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC BX650CI-RS пищит при включении!
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
gevorg-x
20741
06 май 2016, 14:13
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC BX650CI 640-3716D-Z Rev08
Remzona
12 июл 2021, 07:40
mia Перейти к последнему сообщению
