Зарегистрирован: 04 апр 2020, 21:05 Наличности на руках: 16.00 Сообщения: 1 Откуда: UA
Просьба помочь в диагностике видеокарты. Подарил друг. Работала на ферме по майнингу. Проснулся под шум вентиляторов видеокарты. ПК вышел из гибернации.
Опыта починки не имею, просьба оценивать мои данные критически. Вскрытие показало... Сопртивление
GPU ~3 Ом Память >100 Ом
PCI: +3.3V = 345 Ом +12V = беск. Линии данных ~450 Ом
Питание контроллера VDDCI = 0V Память(MVDD) - 0.29V/0V ........................................................................................... Первоначально заметил что при подаче питания (а я подавал основное через "райзер", а доп. через БП + ограничитель) питание VDDCI кратковременно появляется и пропадает (издавая свист дросселей). При этом разрешающий сигнал был. Напряжения на ножках питания микросхемы ШИМ RT8810 были в порядке. 20 P_F0_VCC_20 12.5V 22 P_F0_DRV_20 8.8V
На ножке 14 EN//SS кратковременно появлялся сигнал до 1.2V. (Цепочку транзисторов к этой ножке проверял) Не долго думая заменил ШИМ RT8810. Результат только один - время работы до отключения ШИМ уменьшился в разы. С 1-3 с до 0.3 с.
Проверял конденсаторы в этой цепи (VDDCI) ёмкость в порядке =470мкФ. Так же я сдул один дроссель и обнаружил что генерация на ШИМ RT8810 перестала "затухать", дроссель раскалялся за считаные секунды. Заменил силовые транзисторы верх и низ выковыряв из фазы ЦП. Результата никакого.
Питание памяти MVDD по прежнему не стартует (ожидает VDDCI). Проверил цепочку сигнальных транзисторов - один из них оказался в промежуточном состоянии. "Помог" ему подтяжкой из резистора и память запустилась 1.5V. И в конечном счете я собрал назад второй дроссель VDDCI. Имею очень шумную видеокарту, которая будто запускаяется на 100% мощи со свистами БП и самой себя. MVDD само не поднимается (~0.5V), бракует VDDCI. Дроссели VDDCI раскаляются за несколько секунд. В компьютер я это чудо конечно же не включал. GPU не грел.
Прилагаю осцилограммы импульсов ШИМ RT8810 в цепи контролллера памяти VDDCI.
Could you please reedit your text in Russian? I don't speak Russian but translate in browser creates garbage Just please reedit sentences and grammar to make it more friendly for translators, thank you in advance
alexmlw
Заголовок сообщения: Re: Radeon R9 280
Добавлено: 28 авг 2022, 19:31
Зарегистрирован: 18 июн 2020, 02:21 Наличности на руках: 37.02 Сообщения: 12 Откуда: Россия
Здравствуйте, сталкнулся с подобной проблеммой. Вы смогли решить?
Сейчас этот форум просматривают: izhyrnyy и гости: 25
