Текущее время: 03 май 2024, 10:48
vanohaker
Заголовок сообщения: После ребола греется видеокарта Добавлено: 13 янв 2013, 20:31 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
Здравствуйте. Позавчера принесли ноутбук на ремонт, на мониторе небыло изображения но видно что ноут грузится. Сделал ребол видеокарты, после этого изображение появилось. Ноут проработал до сегодняшнего дня и только что отрубился. Всё по новой, изображения нет но видно что он грузится. И ещё одно. После ребола видюха стала жудко грется, так сильно что руку не удержиш на радиаторе. Может быть следует GPU поменять? Может быть изза не рабюочего GPU грется видюха?
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
bupc1
Заголовок сообщения: Re: После ребола греется видеокарта Добавлено: 13 янв 2013, 21:15 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Sergeyrost писал(а): Прежде чем чип менять, попробуйте кристал отреболить. Если не поможет, то тогда замена чипа и если получится то на новый, но это не пионерское дело. А вообще, дайте гарантию 1 день и не заморачивайтесь. Поделитесь технологией,как кристалл реболить?Так и не понял,это шутка?
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: После ребола греется видеокарта Добавлено: 13 янв 2013, 22:19 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
bupc1 писал(а): Поделитесь технологией,как кристалл реболить?Так и не понял,это шутка? Уважаемый, конечно это шутка. Что ответить человеку который грубо говоря спрашивает: у меня есть неисправная деталь, мне ее менять? А по сути, есть чипы из разряда "заводской ребол", так вот они работают долго. 2-е MCP67 (это те который мне известны и одни из сгорающих) установленные мною еще в 2010 году до сих пор работают, они были как раз "заводской ребол" на свинце. Поэтому считаю, что либо технология правильного лечения чипов существует, ЛИБО эти чипы снимают с плат забракованных при производстве, что более вероятно и продают их по сути на килограммы.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: После ребола греется видеокарта Добавлено: 15 янв 2013, 16:03 |
Кароче как я понял если BGA на безсвнцовой пайке то греть его или перекатывать нет никакого смысла, потомучто ламается он не теми шарами которые на маму напаисаются, а теми что на кристале залитые компаундом. Греть можно только для идентификации проблемы. да?
digibear
Заголовок сообщения: Re: После ребола греется видеокарта Добавлено: 15 янв 2013, 19:00 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:20 Наличности на руках: 94.47
Сообщения: 95 Откуда: Каменск-Уральский
vanohaker писал(а): . Греть можно только для идентификации проблемы. да? Греть можно с целью выявления неисправного элемента.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: После ребола греется видеокарта Добавлено: 15 янв 2013, 22:11 |
digibear писал(а): vanohaker писал(а): . Греть можно только для идентификации проблемы. да? Греть можно с целью выявления неисправного элемента. ну я также и сказал
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: После ребола греется видеокарта Добавлено: 09 фев 2013, 21:50 |
Добрый вечер. Месяц назад заказал новый GPU. Привезли. Вчера поставил. Весь день и всю ночь ноут стоял включенный. Экстримально не грелся, глюков не было, не ребутился. Короче всё норм.
Сегодня взял в руки и началось. Выключил его, потом стал включать, он один раз пикнет как будто грузится, а потом уходит в вечный ребут но уже пищит каким-то странным писком. Сначала пик тихий, а потом громкий, тоесть пик один но он начинается как тихий а уже к концу громкий.
Подскажите что за аномалия. Ноут siemens amilo pi 1536.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: После ребола греется видеокарта Добавлено: 10 фев 2013, 18:38 |
vanohaker писал(а): Подскажите что за аномалия. Ноут siemens amilo pi 1536.
Память посмотреть. Радеоны ребол еще не попадались. PS: На будущее новый ноут - новая тема.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: После ребола греется видеокарта Добавлено: 11 фев 2013, 10:43 |
Sergeyrost писал(а): Память посмотреть. Радеоны ребол еще не попадались.PS: На будущее новый ноут - новая тема. Память посмотрю. А ноут тотжесамый, просто ремонт затянулся.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: После ребола греется видеокарта Добавлено: 13 фев 2013, 22:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
bupc1 писал(а): Sergeyrost писал(а): Прежде чем чип менять, попробуйте кристал отреболить. Если не поможет, то тогда замена чипа и если получится то на новый, но это не пионерское дело. А вообще, дайте гарантию 1 день и не заморачивайтесь. Поделитесь технологией,как кристалл реболить?Так и не понял,это шутка? Самое забавное в этом приколе то, что это не шутка. Основные проблемы с чипами, которым помогает реболл(или просто прогрев), как раз и заключаются в проблемном, но жутко маркетинговом неэфтектичном безсвинцовом припое. Которым и припаян кристалл к подложке текстолитовой. Вот только оборудование для подобного реболла стоит под полляма дензнаков. Причём нихрена не россиийских. И не белорусских... Кто-нить ещё про переход олова из белого в серое из школьного курса помнит? P.S. Заранее - оборудование такое существует. Это оборудование предназначено для опытной распайки. Например опытных-же кристаллов...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: После ребола греется видеокарта Добавлено: 14 фев 2013, 23:00 |
BlackDoc писал(а): Кто-нить ещё про переход олова из белого в серое из школьного курса помнит? Чистое олово то да, а также у него происходит проростание микроусов, но при добавлении примеси это прекращается. Из примесей - свинец, висмус, серебро, индий и тд. А по поводу отваливания кристаллов от подложки, то как объяснить воскрешение чипа от температуры 120-150 градусов? безсвинец не расплавится да и кристалл задерживает температуру всетаки думаю, что происходит расслоение самого кристалла. А по поводу "ребола" самого кристалла это практически не возможно, т.к. заливка делается на основе эбоксидки как и сама подложка т.е. химия не поможет, температура тоже, только высверливать. Оборудование для профессиональной распайки это то существует, только с распайкой чипа оно не справится, оно все построено на одном принципе - нагреть, просто одни это делают качественней других + добавили камеру + добавили вакуумный съемник + рентген для контроля + реклама = чудо агрегат за бешеные деньги который удобен для изготовления прототипов. А инженерные чипы никто не ремонтирует производителю проще и дешевле новый сделать.
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: После ребола греется видеокарта Добавлено: 17 фев 2013, 20:08 |
Здравствуйте. Чтото давно я не заходил сюда. дед спейс затянул :) Sergeyrost писал(а): Оперативную память надо посмотреть. Откуда заказали? Есть не добросовестные поставщики. А по поводу старых радеонов, там 50/50 либо чип либо видеопамять. Но если после прогрева чипа изо появлялось, то скорей всего чип, память на прогрев не ведется. Оператива норм.Подкидывал другую. Заказывал чип на ebay у see-ic, вроди кантора не плохая. доставка правда какаято страная оттуда было что и за 20 дней даходило и за 30 было. Начал память реболить потомучто есть подозрение что вовремя перепайки нового гпу я одну из микрух пинцетом задел, и кароче вовремя операции оторвал 3 пятока на одной микрухе. новые заказал из китая но у них там новый год и они только 20-го числа вышлют и ещё доставка оттуда долгая. Вобщем очень затяжной ремонт. проще новую видюху взять.
