Samsung NC110 плата Lennon (Rev: 1.0) BA92-07684B мост CG82NM10 мульт MEC1300NU CPU ATOM N455
Пришел данный бук после залития в районе памяти. После чистки стал показывать зарядку и индикацию подключенного БП. На кнопку включения реагирует взмыргиванием синего светодиода на долю сек и все. дежурки 3 и 5 в есть биос перепрошит на всякий случай. после того как нажимаем кнопку вкл начинает греться ШИМ TPS51125 обвязку шима проверил все в норме. схемы на данный бук не нашел. Справа от памяти под дебаг разъемом были отгнившие 2 резистора рядом с полевиком с маркировкой (NC) кто может подсказать их номиналы. примерно по аналогии с другим таким же транзистором поставил в затвор 10к а в сток 100к. так же непонятное творится на емкостях на проце половина из них звонится в короткое. поднимал катушки все равно на нем кз.
Вот фото еще нашел
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NC110 не включается после воды
Добавлено: 11 фев 2013, 11:27
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
Короткое сколько в Омах? Шим греется потому, что где-то есть явно малое сопротивление и большой ток идет. Если на проце действительно Кз. То так и будет взмаргивать и все.
Amluser
вот прозвонил проц звонится на 1 ом. даже при снятом дросселе Неужели процу пришел капут? ... хотя пробовал подавать на эту шину 0.85в ... ток большой но ничего не греется как то странно.
Последний раз редактировалось Amluser 11 фев 2013, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Добавлено: 11 фев 2013, 12:57
В картинках смысла нет. Сопротивление надо замерять после дросселей на кондерах (либо на дросселях)
Amluser
Сейчас этот форум просматривают: sserjv и гости: 11
