Текущее время: 24 май 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Залипание клавиш
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 21:01
Всем привет.
Пришёл ноутбук Lenovo ideapad 300-17ISK с проблемой не загружается и залипают клавиши.
Причём при наборе текста может залипнуть обсолютно любая клавиша. Пробовал подкидывать рабочую клаву, ни чего не поменялось.
Менял разные windows но без результатно.
Что можно ещё сделать?
Так он сам по себе работает замечательно. Следов залитя не заметил.
---------- Добавлено спустя 58 минут 34 секунды: ----------
bios прошил дампам с этого сайта
ни чего не изменилось
Может есть у кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Залипание клавиш
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 23:52
Попробуйте, как будет работать с АКБ и без, с зарядным и без.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 00:01
Попробовал, ни каких изменение(((
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Залипание клавиш  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 10:26
Внимательно осмотреть разъем клавиатуры и мульт. Если ничего подозрительного нет, то прошить мульт, если не поможет, то думаю - мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 14:12
попробую, спасибо
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 21:01
Прошил мульт и заработала как надо.
Спасибо больщое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) Не включается и мигает светодиод зарядки
maxzmey
19
4605
17 июл 2018, 02:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300-17ISK (NM-A491 REV1.0) поделитесь прошивкой мультиконтроллера
vitosz
04 май 2019, 11:12
vitosz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-17ISK ((NM-A491 REV1.0)) Включается на несколько секунд и выключается.
com_service
08 окт 2019, 14:23
com_service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 300-17ISK (NM-A491 rev:1.0) Нет инициализации
BlackATI
1787
09 янв 2019, 09:32
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 300-17isk (NM-A491 Rev: 1.0) не включается
demo-on
2577
04 мар 2018, 12:11
demo-on Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_, Next520, vbofyz и гости: 20
