Текущее время: 21 сен 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S) После падения нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 02:26
Доброго времени суток! Попал в руки моноблок Lenovo B540 - интересной ревизии, с антеной под тв.
Проблема следующая - при нажатии на кнопку изображения нет - матрица включается, черный фон, изображение по HDMI OUT - есть. Грешу на скалер, он здесь вынесен отдельной платой, имеются спрятанные внутрь корпуса кнопки. Если нажать одну клавишу, то стартует отдельно скалер, на экране появляется надпись LENOVO (то есть матрица рабочая), и больше ничего не происходит.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, или есть прошивка скалер платы? У меня дамп скалера вышел на 8мб.
Изображения по HDMI-IN - НЕТ. Плата полностью рабочая, за исключением конфуза со скалером.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S) После падения нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 11:20
Думаете от падения прошивка из скалера выпала? Леново->падение->компаунд. Сколов на хабе\видаке нет?
В ума переведите и посмотрите что изменится
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 13:46
Я не знаю что откуда выпало.
Не очень понимаю для чего? Если плата по HDMI-OUT полноценно работает, дает картинку, дрова на Nvidia встают
Может вы не очень поняли, на данной версии моноблока скалер ОТДЕЛЬНОЙ ПЛАТОЙ (обычно он распаян на материнке).
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 13:49
картинка есть. так гляньте, кто хаб. схему лень искать. но у вас разводкой видео занимается или проц или хаб. вот кто занимается, его и ребольте.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Переделать на UMA
maxst83
12 сен 2018, 12:17
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Нужен дамп с UEFI
Даврон
02 мар 2019, 17:00
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 ( CIH77S REV 1.0) отключить видеочип
SinSe
25 май 2022, 19:01
neprostoivopros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Прогар
viktoi_i
04 янв 2022, 13:01
viktoi_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B540 (CIH77S v1.0) Нет инициализации при установке памяти 4 Gb
radiomechanic
27 мар 2017, 17:48
radiomechanic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cooller_73 и гости: 27
