Текущее время: 13 май 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: Asus X509DJ (X509D rev 2.0) Максимальные обороты куллера
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 15:45
Добрый день, есть вышеуказанный ноутбук, был заменен ШИМ процессора. Ноутбук работает, но куллер крутится на максимальных оборотах.
Температура Ryzenа в норме, внешней видеокарты нет. Мультиконтроллер IT8225E-128-CXS менялся, биосы шились, линии от разъема до мультиконтроллера прозвонены, другой куллер "подкидывал".
Странности: аида показывает текущие обороты в районе 600 оборотов (хотя реально они максимальные), если тормозить куллер пальцем - отображаемые обороты растут до 2500-3000 примерно.
Может у вас есть какие мысли, как такое возможно и как лечить?. Уж больно напрягает шум от этого неугомонного вентилятора.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X509DJ (X509D rev 2.0) Максимальные обороты куллера
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 18:01
ну раз все уже перепробовали ,то остается проц ) тем более его шим пострадал
В сети
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 21:30
Можете пояснить, как процессор, который корректно отдает информацию о своей температуре, влияет на скорость вращения куллера, и почему при этом информация о колличестве этих самых оборотов инвертирована?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 19:41
та же проблема с этим ноутом решилась заменой PU9001. куллер стал отображаться в аиде нормально. а так либо эта микра либо U5001 с ума сходят, а проц не причём.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C55-A-1T0 (PT10SG DSC MB 2.1) Постоянно максимальные обороты куллера
в форуме Toshiba
amurak33
29 дек 2015, 20:36
CvictorC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y560 (DAKL3AMB8G1 REVG) максимальные обороты куллера
al32
2994
09 авг 2016, 19:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера
airpower
12
3064
18 дек 2016, 20:56
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера
в форуме Dell
Mich6el
1925
08 дек 2017, 01:27
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера.
stefaniuss
1057
21 янв 2021, 04:22
stefaniuss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dominusmoertes, Fredddy123, sed_92 и гости: 43
