Текущее время: 28 апр 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: Microsoft Surface Pro 4 (X911788-009) не расходится питания по плате
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 12:05
Всем доброго дня! планшет после замены АКБ не включается,
Цитата:
"Цитата слов клиента (решил заменить акб самостоятельно, лень было снимать плату и лопаткой приподнял плату вытащил акб и поставил новую, включил для проверки все работает, собрал не включается)"
Индикатор при подключение БП горит, 12V приходят до первого ключа Si7121ADN P-Channel на 4 пин пришодят 12V на выходе 0V, по схема на открытия ключа приходит с мультика EC_BLADE_PWR_EN проверил на питание оклужность вокруг мульта везде 0V :)-(:
Фото как клиент приподнял плату. На плате нет обозначений и Boardview не нашел. Помогите...))
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
Сбитых элементов нет, КЗ нет
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface Pro 4 (X911788-009) не расходится питания по плате
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 00:08
я файлов пока твоих не вижу )
смотри файл в приложении. по идее у тебя должно быть +3P3VAS для питания мульта.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 13:46
Kamik
выпоил мульт, подключил ПБ, появилось 3.3 пришли на мульт, запаял мульт обратно, появилось КЗ. сейчас жду с китая мульт,
я нашел boardview за 100р )
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 16:53
поставил новый мульт все завелось)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface 4 pro 1724 x911788-009 не работает сенсор
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
parhatskiy
16 апр 2021, 00:25
wanderel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 x911788-009 EC dump
macabi170
14 ноя 2020, 01:59
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft surface pro 4 X911788-008 не подымается always 3.3v 5v
Nurzone
06 фев 2024, 13:55
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 1514 Включается, загружается но нет изображения и питания видео
Contect
08 дек 2018, 04:17
Contect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 8 — без зарядки, без питания, цикл pwr_sl1_f
tretecou
18 ноя 2023, 18:02
tretecou Перейти к последнему сообщению
cron
