Текущее время: 05 июн 2024, 11:42
Заголовок сообщения: Re: GA ab350m-d3h нет напряжения на flash bios от батарейки. Добавлено: 31 авг 2022, 11:15 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,573.29
Сообщения: 11537 Откуда: Ульяновск
Вы столько лет на форуме, и считаете, что настройки хранятся во флешке bios?
Evrika
Заголовок сообщения: Re: GA ab350m-d3h нет напряжения на flash bios от батарейки. Добавлено: 31 авг 2022, 14:06 |
Сообщения: 58 Откуда: Россия. Моршанск
igils писал(а): настройки хранятся во флешке bios? Предоставьте себе. Извините, сел в лужу. Изучаю вопрос. Если правильно понял то в данном случае этот cmos находится с самом чиплете процессора если rtcvdd уходит напрямую в сокет в область vddio_mem. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 43 секунды: ---------- В сокет 1.5в приходит а дальше для меня лес сгущается.
_________________ Кто ищет, тот всегда в поиске...
Заголовок сообщения: Re: GA ab350m-d3h нет напряжения на flash bios от батарейки. Добавлено: 31 авг 2022, 18:09 |
Согласно схеме, если RTCVDD в норме и доходит до процессора (не в какую-то область, а на вывод AL15), то надо заменить процессор и посмотреть, как сохраняются настройки.
Заголовок сообщения: Re: GA ab350m-d3h нет напряжения на flash bios от батарейки. Добавлено: 01 сен 2022, 02:11 |
Что такое NVRAM и что там хранятся определенные настройки я слышал еще до всяких UEFI. Но не сохраняет настройки для меня - это в первую очередь дата и время, пока автор не уточнит, что именно не сохраняется, а RTC еще пока не удосужились засунуть во флешку. Из этих предпосылок и мой ответ выше.
Заголовок сообщения: Re: GA ab350m-d3h нет напряжения на flash bios от батарейки. Добавлено: 02 сен 2022, 10:08 |
Вы не уточнили, какие настройки не сохраняются. А то может попробовать записать bios в другую флешку и проверить.
Evrika
Заголовок сообщения: Re: GA ab350m-d3h нет напряжения на flash bios от батарейки. Добавлено: 23 сен 2022, 16:19 |
dima644 писал(а): Должна быть подтяжка По схеме должна, по факту резисторов нет , это и не понятно.
Evrika
Заголовок сообщения: Re: GA ab350m-d3h нет напряжения на flash bios от батарейки. Добавлено: 28 сен 2022, 14:24 |
dima644 писал(а): Должна быть подтяжка По схеме должна, по факту резисторов нет , это и не понятно. NEME$I$ писал(а): Схема есть на мать? И схема и Борда, а вот резисторов по факту нет .на фотках в интернете тоже нет. Плату забрали, тему закрывать неохота, интересно разобраться.
