Текущее время: 16 май 2024, 06:52
 Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro 15" (A1286 (820-2915-B)) вывести с хаба сигнал регулировки подсветки LCD_BKLT_PWM
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 15:19
Всем доброго времени!
Как-то встречал фото хаба данной платы, где показано точное место, откуда, если расцарапать до второго слоя, можно вывести сигнал управления яркостью подсветки LCD_BKLT_PWM. Помню, что возле конденсатора, но вот точное положение... В общем может есть у кого данное фото?
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15" (A1286 (820-2915-B)) вывести с хаба сигнал регулировки подсветки LCD_BKLT_PWM
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 15:50
https://github.com/ayilm1/gMUXBypass
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15" (A1286 (820-2915-B)) вывести с хаба сигнал регулировки подсветки LCD_BKLT_PWM  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 16:03
Пока ждал, решил по памяти добраться. Вот моё фото - для большего контраста, капнул немного спирта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro 15" (A1286 820-2915-B) после переделки в UMA нет регулировки подсветки
в форуме Apple
altavista_live
05 сен 2022, 19:37
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Pro 15", A1286 (820-2915-B) переделка в UMA (отключение дискретной графики)
в форуме Apple
altavista_live
2515
16 сен 2022, 12:55
vvs9877 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Pro 15'' A1286 (820-2915-B) прошивка под Intel Only
в форуме Apple
altavista_live
1747
26 май 2023, 02:23
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11637
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2011 A1286 (820-2915-A) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
inertic
15
3254
09 дек 2018, 04:35
inertic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skywl, НиколайNikolka и гости: 5
