Текущее время: 16 май 2024, 02:27
altavista_live
Заголовок сообщения: Apple Macbook Pro 15" (A1286 820-2915-B) после переделки в UMA нет регулировки подсветки Добавлено: 04 сен 2022, 18:31 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Доброго времени! Переделал данную плату в Intel Only перемычками по известному методу. Но меня не устраивает яркость на максимуме без возможности её регулирования. Потому вывел сигнал управления яркостью матрицы LCD_BKLT_PWM прямо с хаба (сошкрябав до второго слоя подложку, в районе единственного конденсатора) и подал его на R9704 - ничего не изменилось, даже иконка регулировки не появляется. Такое я уже проделывал пару месяцев назад. Успешно. Была и регулировка, и иконка.. Разница лишь в том, что тогда я снял GMUX. Думаю, его присутствие (несмотря на удаление ряда резисторов) каким-то образом влияет. Подскажите, может кто знает, возможно как-то отключить GMUX без его физического удаление с платы (неохота этим заниматься, т.к. работая феном все перемычки поотваливаются). Если это невозможно, чтож... будем выпаивать GMUX, но если существует решение - оно было бы полезно и мне, и всем тем, кому ещё предстоит столкнуться с данной задачей.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15" (A1286 820-2915-B) после переделки в UMA нет регулировки подсветки Добавлено: 05 сен 2022, 17:14 |
NJ_KAY писал(а): Глядя в схему, самое простое это снять из него питание, отпаяв резисторы - R9600, R9610. Да, так и есть - отпаял данные резисторы и появилась регулировка яркости и её индикация (иконка). Более того, эксперимента ради, решил проверить и вернул на место R9610 (P1V8_S0) и так же всё работает. То есть главное напряжение в данном случае это PP3V3_S0, так что достичь результата можно отключив лишь R9600. Но у меня к Вам вопрос - линия PP1V2_S0, которая приходит на GMUX и обозначена как VCC (её мы не отключали, т.к. нет "соответствующего" резистора), это что? Всегда привык считать VCC основной линией питания, а тут оно вон как... Выходит PP1V2_S0 участвует в питании данной микросхемы, но как и P1V8_S0 не являются "главными"?
NJ_KAY
Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook Pro 15" (A1286 820-2915-B) после переделки в UMA нет регулировки подсветки Добавлено: 05 сен 2022, 19:37 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:45 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 55 Откуда: Луцк
altavista_live писал(а): Да, так и есть - отпаял данные резисторы и появилась регулировка яркости и её индикация (иконка). Очень хорошо что все так просто :) altavista_live писал(а): Но у меня к Вам вопрос - линия PP1V2_S0, которая приходит на GMUX и обозначена как VCC (её мы не отключали, т.к. нет "соответствующего" резистора), это что? Всегда привык считать VCC основной линией питания, а тут оно вон как... Выходит PP1V2_S0 участвует в питании данной микросхемы, но как и P1V8_S0 не являются "главными"? Думаю такую информацию можно найти в документации на этот (или подобный) контроллер. Он построен из блоков с разными уровнями сигналов, грубо – для операций по логическим сигналам с остальной схемой нужно 3.3в, 1.2в думаю используется для коммутации LVDS, на 1.8 может работать само ядро. Без какого-либо из этих питаний функционирование GMUX невозможно.
