Заголовок сообщения: X542BP (X542BP) перевод в UMA
Добавлено: 16 авг 2022, 19:37
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23 Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Всем доброго времени суток. Пришел аппарат с проблемой по питания видеопамяти(аппарат не включается). Сразу был выявлен проблемный шим PU9301. Снял. аппарат начал включатся, но при попытке загрузки ОС уходит в синий экран, что ожидаемо. Откинул резистор PR9102 (DGPU_PWRON_CORE_EN), но аппарат отказывается запускаться вовсе. Понимаю, что проблему можно решить прошивкой BIOS на версию без GPU, но не могу найти версию. Или я что-то упускаю? Страпов конфигурации не нашел.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: X542BP (X542BP) перевод в UMA
Добавлено: 17 авг 2022, 00:16
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12 Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Вопрос тупой, но так, на всякий случай - вы ОС без драйверов не пробовали подкидывать?
arhireev
Добавлено: 17 авг 2022, 09:58
Конечно пробовал. ОС загружается и работает пока не встанут драйвера на инт.видео. Пробовал даже отключать до установки драйверов дискретку. Результат один.(синий экран)
Черномор
Добавлено: 17 авг 2022, 10:33
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
X542BA без дискретки.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: X542BP (X542BP) перевод в UMA [РЕШЕНО]
Добавлено: 05 сен 2022, 15:13
Проблема решена. Дело не в прошивке. Сам себя заморочил. Отключил сигнал EN, нужно отключать питание шим. Всем спасибо за отклик.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
