Текущее время: 10 май 2024, 06:53
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: gx701gx (gx701gx) вопрос по замене проца Добавлено: 06 сен 2022, 12:23 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,163.05
Сообщения: 2322 Откуда: Riga
neo26rus писал(а): это понятно что заведется и работать будет, вопрос будет ли перегреваться, частота в бусте при чём тут частота и параметры ? выше уже все ответили что теплоотдача / ваттность одинаковое. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- neo26rus писал(а): это понятно что заведется и работать будет, ну это ещё под вопросом. даже если CPUID одинаковые иногда по другим причинам может быть засада. но это будет видно только потом.
neo26rus
Заголовок сообщения: Re: gx701gx (gx701gx) вопрос по замене проца Добавлено: 06 сен 2022, 12:53 |
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 12:53 Наличности на руках: 31.30
Сообщения: 257 Откуда: Ставрополь
Serguz05 писал(а): при чём тут частота и параметры ? выше уже все ответили что теплоотдача / ваттность одинаковое. притом, что 8300h тоже 45вт, но по наблюдениям греется меньше на 3 5 градусов
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: gx701gx (gx701gx) вопрос по замене проца Добавлено: 07 сен 2022, 13:01 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
neo26rus писал(а): что 8300h тоже 45вт, но по наблюдениям греется меньше на 3 5 градусов На этом же буке?, с этим же охладом? Просто 45W это максимальное тепловыделение, под него и рассчитывают СО, что бы не допустить перегрева, а вот сколько и в каких условиях тот или иной чип (даже из одной и той же серии) выделяет тепла - это показывает только практика, но в любом случае за обозначенный TDP не вылезет.
neo26rus
Заголовок сообщения: Re: gx701gx (gx701gx) вопрос по замене проца Добавлено: 08 сен 2022, 09:17 |
поставить пробовал, аппарат завелся, но в bios температуру не увидел, микрокоды пробовал от аппарата где 8950 стоял штатно - не помогло. Температуры были близки к 95 без нагрузки, и отключался через пару минут разбираться не стал - поставил 8750, увидел и температуру и не выключается, видимо если аппарат штатно не комплектовался i9 и делать ему там нечего заменил видик с n18e-g1-kd-a1 на n18e-g3-a1, с добавлением 2х банок, фазы питания и перепрошивкой, и заменил набортную память с 8гб на 16, страпы поправил так что этим все и закончилось
