Текущее время: 02 июн 2024, 01:04
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R4 (La-D751p) Нет подсветки Добавлено: 18 сен 2022, 16:24 |
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:12 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
khvkdv писал(а): Можете заменить контроллер. Установил ещё один, тоже с la-b753p(с пробитым процом). Если с первым при включении кратковременно загоралась клавиатура, то с этим вообще тишина. Коммандцентр переустановил на всякий случай. Естественно, не помогло. Если с вашим контроллером заведётся, готов рассмотреть покупку.
khvkdv
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 17 R4 (La-D751p) Нет подсветки Добавлено: 25 сен 2022, 07:04 |
Зарегистрирован: 21 сен 2018, 08:08 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 85 Откуда: Khabarovsk
Вообще ничего не горит, клавиатура, боковушки, крышка, тачпад? Проверьте нет ли сбитых элементов. Поставьте команд центр подергайте все настройки, софт делла очень глючный, было такое что подсветка отрубалась, даже при установке системы с нуля и команд центра, подергали регулировку яркости все ожило.
