Текущее время: 01 ноя 2024, 03:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
DGDays
Заголовок сообщения: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 06 сен 2022, 22:26 |
Зарегистрирован: 06 сен 2022, 22:14 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 12 Откуда: Новотроицк
Здравствуйте. Есть видеокарта с необъяснимым для меня дефектом. Бублик ошибок не выдаёт, mats 455 показывает ошибки чтения и записи по всем банкам, проблем в диспетчере устройств нет. Видеокарте всего 5-7 месяцев. В играх бывают артефакты. Подскажите, пожалуйста, что могло выйти из строя или как лучше проверить видеокарту, чтобы на 100% убедится. PS сам новичок в этом деле. Встретил такой дефект и пошёл в салон, где приобрёл видеокарту. Оттуда отправили продавцу на обследование, но там сказали что "карточка в идеальном состоянии", потому нужна дополнительная консультация. Является ли такой случай гарантийным? Отчёт матса и видео с артефактами прилогаются. Видео(обратите внимание на бледность картинки и правый нижний угол): https://youtu.be/SdkDGrRYzlMОтчёт ./mats -e 20: https://drive.google.com/file/d/1_O-7n3 ... sp=sharingОтчёт ./mats -e 500: https://drive.google.com/file/d/14m5c-j ... sp=sharing
DGDays
Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 06 сен 2022, 23:27 |
madking писал(а): если имеется в виду "тень высвечивается", то в игре надо настроить контраст и гамму. Но проблема не в игре, я полагаю.... Вот тут явные артефакты, разве нет? madking писал(а): А лучше всего DDU программой удалить все драйвера что найдет как по интел так и по амд и нвидиа, с офф сайта скачать последнею версию и при установке драйвера выбрать чистую установку. Удалял, устанавливал, 0 реакции. В некотоых играх также прослеживается резкое снижение fps. Было 165, а стало 30, 80-15 и тп. При этом игры могут быть старыми и настройки средние, но проблема есть... madking писал(а): ошибка 64 это нормально А почему она вылезает? Можно ли как-то проверить, чтобы на 100% быть уверенным что проблема не в памяти тогда? И, вообще, что мне тогда делать? Все говорят что проблемы нет, но она есть. Артефакты есть не только на видео, а бледность цветов стала появляться месяц назад и только на видео
DGDays
Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 07 сен 2022, 00:27 |
madking писал(а): да и неплохо узнать точно что за карта, полное название, и какая память стоит, в ГПУ-З пишет
Видеокарта: https://ru.msi.com/Graphics-Card/GeForc ... G/OverviewК сожалению, в других играх артефактов таких же нет. Это первый раз, когда столь явно проявляется дефект, что я сам мог его лицезреть. До этого целых 4 месяца страдал от резкого понижения фпс и возвращения в нужное русло. Также есть видео. Записывал интересный момент из игры другу и увидел моргания. Его тоже приклыдваю: https://youtu.be/SiGtcx0jJkkЕсли найду ещё что-то в своих архивах, то также приложу к теме Видео со снижением fps с 280 до 1 или около того, но видно только 76 на самом видео: https://youtu.be/_c4ORWbN4ncИ ещё видео из первой игры(где были белые точки). Появляется временами, что видно(картинка то нормальная, то засвеченная/зашакаленная и тп): https://youtu.be/a9vgiwdyYgcPS Писать сообщения могу раз в час, к сожалению. Борьба с ботами и рекламами, видимо. Есть вероятность, что отвечать буду только через час
DGDays
Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 07 сен 2022, 01:46 |
madking писал(а): для начала надо определиться с тем что было месяц назад, были ли изменения в ПК, от чего начались глюки поиграйте игрой которая не зависит от интернета Особых изменений не было. Добавилась пара-другая картинок, установил paint.net для учёбы, переустанавливал игру, в которой были замечены артефакты madking писал(а): да так же если есть настройки разгона по проц и памяти стоит выставить на авто разгоном не занимался. видеокарта и проц работают в дефолтном режиме madking писал(а): ну тут с первого взгляда у вас высокий пинг а это уже влияет на изображение пинг не на столько высок, чтобы зависнуть намертво. всю жизнь играл с таким пингом и только на этом пк такие проблемы(собирал его в апреле на др и с тех самых пор постоянные проблемы). также кс:го предупреждает если у тебя проблемы с интернетом(вылезает красное предупреждение в правом верхнем углу). И пинг в 54-62мс не очень и большой, я считаю только если вы не говорите про var, который в один момент скаканул madking писал(а): по киберпанк это могут быть и настройки в игре и настройки в нвидиа драйвере вполне вероятно что проблема в самой игре, т.к. это был единичный случай, а игра славится своими багами. Добавил только потому, что в ней тоже были странности К сожалению, нет требовательных игр не онлайн. SCP:SL(где артефакты) считается неоптимизированной, потому требует хорошую видеокарту для комфортной игры. На данный момент, думаю, она больше всего из игр грузит видеокарту ,т.к. Dark Souls 3 и Batman Arkham Origins запускаются хорошо и на допотопных пк
madking
Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 07 сен 2022, 02:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,912.00
Сообщения: 4098 Откуда: Budapest
DGDays писал(а): только на этом пк такие проблемы(собирал его в апреле на др и с тех самых пор постоянные проблемы). давайте с этого и начинать фото диспетчера устройств ну и распишите сборку ПК, что было и что стало вин устанавливался с нуля или со старой сборки остался
DGDays
Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 07 сен 2022, 05:29 |
madking писал(а): фото диспетчера устройств madking писал(а): ну и распишите сборку ПК, что было и что стало вин устанавливался с нуля или со старой сборки остался Всё с нуля и всё новое. Сборка: мать - ms-7d18 проц - core i7-10700kf видео - msi rtx 3050 gaming x 8g оперативы - 16Гб ssd - 1Тб hdd - 3Тб бп - 750W(фирму и тп ща не вспомню) ОС - win 10 pro, parrot os, kali linux(проблемы видел только на винде, т.к. только там есть игры)
madking
Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 07 сен 2022, 10:33 |
DGDays писал(а): оперативы - 16Гб 1x16 или 2x8 для начала надо на хдд поставить один вин и смотреть или отнести другу сборку и с видеокарты начинать тестировать все подряд
DGDays
Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 07 сен 2022, 19:46 |
madking писал(а): 1x16 или 2x8 2x8 madking писал(а): для начала надо на хдд поставить один вин и смотреть Он и стоял там один. Месяца 4 из 7. Проблемы всё равно были madking писал(а): или отнести другу сборку и с видеокарты начинать тестировать все подряд Связался с салоном, в котором покупал видяху. Их мастер сказал что это не дело раз так часто обращаюсь к ним. Попробуем заменить карточку на похожую и будем дальше смотреть sashok289 писал(а): че там сколько вольт доходит до карты по доп питанию
madking
Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 07 сен 2022, 20:06 |
DGDays писал(а): Он и стоял там один. Месяца 4 из 7. Проблемы всё равно были а ссд уже позже подключилась ГПУ-З поставьте в сторону, запустите фурмарк в другой стороне, чтоб было видно сенсоры насколько падает 12В
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 09 сен 2022, 09:35 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 135.62
Сообщения: 120 Откуда: минск
насчет снижения фпс ,в бублике он виден? частоты прыгают? а насчет кибер панков и прочих морганий почитай про БАГИ в играх , когда сидели на старых картах настройки были по минимуму и этого гамна было не заметно а при высоких вся хрень вылазит наружу,у меня допустим в кибер панке пальмы передо мной по дороге ходят по три штуки ,и я туда засовывал около 10 карточек разной линейки от 1070 и кончая 3080везде есть,а вот на 1066 их нет. да и пока не закончилась гарантия я бы посоветовал переместить карту в другую систему для проверки (мат+ память)или бери свой ссд с системой и играми и дуй к другу ,в сервисе договаривайся что бы при тебе тестировали и тогда только поймешь сдавать ее по гарантии или нет,насчет форумного гадания скажу так слишком мало вводных данных .
и да память на 30 линейке матс не очень тестирует, нужно запускать модс на максимальных частотах типа теста 94 ,я умею только короткий пускать, еще не изучил, может подскажут более опытные как запустить тест памяти типа 94 в модс на более длительное время, если есть критичные ошибки по памяти он должен показать
DGDays
Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 09 сен 2022, 09:55 |
sashok289 писал(а): почитай про БАГИ про баги знаю, но обычно их видно в самой игре, а не только на записи sashok289 писал(а): тогда только поймешь сдавать ее по гарантии или нет уже договорились что поменяют. До этого давали затычку 1080(судя по бенчмаркам убитую в пух и прах) и всё шло идеально на максимальных настройках для неё. проблемы только с этой картой и просадки только тут. на бублике просадки ждать оооочень долго надо, т.к. они происходят раз в 2 дня. в принципе, не очень часто, но в такие моменты, что мешают
madking
Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 09 сен 2022, 10:08 |
DGDays писал(а): До этого давали затычку 1080 проблема в том, что 1080 не умеет то что умеет 3050 я уже писал выше, что надо отнести к другу и проверить в его ПК про Блок питания так и осталась загадка
DGDays
Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 09 сен 2022, 12:53 |
madking писал(а): проблема в том, что 1080 не умеет то что умеет 3050 но 3050 умеет то, что умеет 1080 -_-. Ну да ладно... мб, я что-то не понимаю madking писал(а): я уже писал выше, что надо отнести к другу и проверить в его ПК вроде, уже писал, что уехал в другой город учиться. Все в общагах и нет своих пк, потому идея отпадает madking писал(а): про Блок питания так и осталась загадка Что нужно чтоьы прояснилась ситуация?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 09 сен 2022, 13:08 |
DGDays писал(а): Что нужно чтоьы прояснилась ситуация? наверное для начала его фамилию
madking
Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 09 сен 2022, 14:56 |
DGDays писал(а): но 3050 умеет то, что умеет 1080 -_-. Ну да ладно... мб, я что-то не понимаю может наверно надо выключить RTX и DLSS чтоб работала как 1080
DGDays
Заголовок сообщения: Re: Полетели все банки памяти на rtx 3050 Добавлено: 09 сен 2022, 17:44 |
madking писал(а): может наверно надо выключить RTX и DLSS чтоб работала как 1080 CS:GO и SCP:SL не поддерживают rtx и dlss, но артефакты есть. Значит, это не решение проблемы -_-
